Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 17:11
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Также 99% людей думают что пылесос всасывает воздух! Хотя принцип его работы основан на выталкивании турбиной воздуха а не на всасывании! И знание принципа работы пылесоса, не как не помогает пылесосить!
Интересно, а в параметрах пылесоса написано - сила всасывания! )))
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 17:13
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Минимум половина людей работающих перфом не правильно понимают принцип его работы, но это не мешает этим людям успешно выполнять работу этим инструментом!
если не секрет,сколько Взял?
И сколько времени потратил с дорогой и транспортными расходами?
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 17:24
Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Игорь! Я описываю тебе ситуацию и говорю о решении проблемы! Как что работало меня это мало волнует!
Меня же позвали не теоретическую базу изучить а устранить проблему, я её устранил!
После моего прихода всё стало на свои места и током бить перестало!
Как я дальше устранил данную проблему за 10 минут рассказывать не буду.
Или стоит?!
Сколько взял?
Замивинил или нет?
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 17:39
Или стоит?!
Сколько взял?
Замивинил или нет?
Точно маланец, опять сбежал! )))
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 17:40
Жора, ты либо отвечай за свои слова, либо просто не пиши глупости.
И в третий раз прочти про ворону. И что бы ты понял о чем речь, даю подсказку, единственную. Там ключевыми словами являются не отгадка, а сама загадка!
Сообщение Сергей Коваль » 04 сен 2016, 18:17
Бля, я так надеялся что Жорик поделится,даст ПРИКОСНУТЬСЯ к свету знаний .Жлоб:)
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 18:24
[quote=Сергей Коваль]Бля, я так надеялся что Жорик поделится,даст ПРИКОСНУТЬСЯ к свету знаний .Жлоб:)[/quote
Может изначально перепутали по цветам .А тут Жорик хлоп и между 0 и землей 220в.
Если фаза на ноль шине сидит,значит все равно работать будет,только без защиты.Автоматы ноль разрывают.
Я думаю что так? Но информации мало.Надо быть на месте,а не догадайтесь от подсказок.
Ребусник...:)
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 18:28
Виктор Мельник писал(а): Если фаза на ноль шине сидит,значит все равно работать будет,
Витя, прочти что ты написал.
Если фаза на нулевой шине сидит, это КЗ!
Сообщение Игорь Зарудный » 04 сен 2016, 18:32
Сергей Коваль писал(а):Бля, я так надеялся что Жорик поделится,даст ПРИКОСНУТЬСЯ к свету знаний .Жлоб:)[/quote
Ребусник...:)
Чувак просто щупами тыкал, сам не знал куда, потому и час времени потерял. Про индикатор, наверное, он не слышал! А фули ему индикатор за 30 грн? Позорно!!! Когда книпексов полный чемодан.
Сообщение Виктор Матвийчук » 04 сен 2016, 18:32
Почему,я нормально пишу.
Если Ввод например: Красный провод посадить на Ноль шину.А синий на Автомат.
Потом Жора открывает розетку,и пробует на синий провод и Желто-зеленый,Он ему покажет 220в . Правильно Я изъясняюсь.......:)
