Модуль теплого пола.
Короче, "имеется" модуль...
http://s018.radikal.ru/i513/1610/dd/3d3570457941.jpg
Зверху в правій частині знаходиться пробка, через яку потрібно заливати воду.
Чесно кажучи, блеать так вже заї..ло, через день відкручювати і перевіряти рівень води в "колбі"...
Хочу "припердолить" ось таку прикаляху...http://dnepropetrovsk.all.biz/polifosfa ... l-g1505456
і через неї дивитись рівень води, ну і доливати звісно....
Оскільки по фізиці в школі була 3-йка... виникають декілька питаннь:
1) Чи не поплавиться прикаляха? Тому що на максимумі, колба гаряча.
2) При нагріванні, чи не "полізе"вода з усіх дир в прикаляхе?
Можливо ще якась є альтернатива про яку я не знаю?
Дякую, за будь яку інфу...
Насколько я понял, эта ху... (приколяка) есть маленький котел, его здесь кто то парил, и таки впарил :)))Фьюжн писал(а):Короче, "имеется" модуль...
Если есть возможность, подведи к пробке подачу воды, и подключи через редуктор давления, отрегулируй его на самое маленькое давление. И гемор будет решен. Там еще есть подрывной клапан, от него должна идти трубка слива в канализацию, так как у бойлеров.
Ты не задумывался - куда девается вода? Система замкнута, ну типа!!!
А если она используется для ТП, тогда температура воды должна быть прибл. 40 град. на подаче, 30 на обратке.
1) Не поплавится. Хотя эта фигня только для холодной воды. Лучше взять такую колбу для горячей воды.
2) При нагревании воды есть эффект расширения. Если воды дохуя и ей некуда расширяться, то начнет расти давление, а там хз откуда "потечет". Есть там какой-то автоматический клапан?:)
За альтернативу сказал бы чего, но я не въехал, что это за херня и зачем к ней должна быть приделана колба от фильтра...
Це я його парив :))
Модуль для теплої підлоги...
Я чесно кажучи ХЗ, попрацював модуль 4-5днів, потім стояв приблизно пів року, потім знову запустив на 4-5днів. І в результаті долив 300 грам води.(В системі 4-ри літри.) Хрін його зна де вона ділась...Принаймні все сухо :))
Зливну трубку не ставив, поставив невеличку посудину, типу ванночка :))) там теж сухо...
Залив в систему дистильовану воду....
На рахунок підводу води на пряму, це такий гемор буде шо піпец.
Чи можливий варіант з розширюючим бачком,типу як в авто? (Бачок на 2л.+шланг)
Та колбочка, что ниже от корпуса и есть расширит. бак. Опять же, если есть место, впиндюль вместо нее что то побольше. Самый маленький я видел на 6 литров. Может есть поменьше, не знаю.Фьюжн писал(а):Це я його парив :))
Ск. он электричества жрет? И какую площадь обогреть сможет?
Я бы пока нихера не делал, может у тебя в трубах ТП воздух, а насосик просто продавить не может. Просто понаблюдай, и подоливай пока.
Манометр подключи.
А нах... он ему нужен, там вода не под давлением.Вольт-Ампер писал(а):Манометр подключи.
Стоїть тен на 1500 Вт. (Selfa), можна поставить і на 2000 Вт.
Зразу поставив на виході ще один циркуляційний насос висота подачі 6м(воду ганяє по системі...шо піпец. :)))
Так як він у мене тільки на ТП, площа його роботи 30кв.м (підлога).
В середньому 5-6 годин роботи і по квартирі можна вже ганяти в одних труселях :))))
Мене більш бентежить рівень води в колбі.
Боюсь щоб тен не згорів на суху.....
Ну якось не камільфо стояти з розвідним ключем в труселях і заглядати в отвір...
Блеать, може в мене вже параноя....
Ремонт Бюджет,эконом
Поставь какую то хрень,по принципу работы туалетного бачка(только размерами поменьше).Уровень воды будет падать,будет открываться клапан и добирать воду.Есле конечно есть где рядом подвод.
