Помощь по электрике
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 19:16
Сергей Коваль писал(а):РН тоже не факт,что отработает и спасёт оборудование при обрыве PEN.
В Вишневом было такое ,много полетело аппаратуры. .Так ихний инженер даже прорекламировал :Если бы поставили Реле напряжения,было бы все хорошо.....
Наверное якесь падло поставило,и Аппаратуру спас.а многие не ставили,2 квартиры чуток погорели,вовремя Хозяева Домой пришли.....
Я так думаю: Как повезет........:)
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 19:37
А что ему может помешать ???
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 19:46
Ну хотя бы что при определённых обстоятельствах ,при обрыве PEN ,он спокойно будет работать.Как ни вчём не бывало.А приборы ХХХ накроются.
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 20:13
Я не знаю.В Библии не написано........
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 20:21
Я у тебя не спрашиваю, ты же практик, а тут теория нужна ...
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 20:28
Теоретически плитка и на см -11 лежать может,а практически на см-17 лучше будет.....
Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 20:34
РН, или РКФ?
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 20:39
Вольт-Ампер писал(а):РН, или РКФ?
РН
Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 21:08
Помешать ему может отсутствие повышенного/пониженного напряжения.
Сообщение Электромонтажник » 17 ноя 2016, 05:24
А как же высказывание коллеги:
писал(а): ...при обрыве PEN ,он спокойно будет работать.Как ни в чём не бывало.А приборы ХХХ накроются.
или такая х..ня происходит у тех, кто ПУЭ 7 изд. изучает :)
