Ремонт-мастер
Помощь по электрике
Сообщение Ремонт-мастер » 17 ноя 2016, 16:40
Поставил сегодня УЗО, пробовал на выходе фазу с провод заземления, выбивает почти моментально, чуть чуть зажигает лампочку значит ударить успеет))
Сообщение Виктор Матвийчук » 17 ноя 2016, 17:07
Ремонт-мастер писал(а):Поставил сегодня УЗО, пробовал на выходе фазу с провод заземления, выбивает почти моментально, чуть чуть зажигает лампочку значит ударить успеет))
Попробуй ноль с землей.Чего будет..?
Сообщение Игорь Зарудный » 17 ноя 2016, 17:26
Так на что УЗО поставил, и с чего ты взял что ударить успеет? В случае неисправности эл. оборудования, УЗО ждать не будет что бы тебя ебнуть, просто сработает. А вот если "земли" нет, тогда ущипнет, и именно в момент прикосновения к неисправному эл. оборудованию.
Сообщение Вольт-Ампер » 17 ноя 2016, 17:35
Вы уверены, что успеет именно "ударить"? У вас ПЗВ на 0,5А?
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 17 ноя 2016, 17:36
В том и проблемма что земли нет, а пробовал фазу на прут торчащий из монолитной стены так успело еще и сверкнуть немного
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 17 ноя 2016, 17:41
Пзв ставил с расчета стиралка, болер, насос все на одном, 25 а поставил
Только на насос еще дополнительно 10а обычный уже после узо чтоб если что насос отключить за ненадобностью
Если редуктор то давление будет маленькое (наверное) лучше насосом поднять холодную там реально еле бежит
Сообщение Вольт-Ампер » 17 ноя 2016, 17:52
Ремонт-мастер писал(а):Пзв ставил с расчета стиралка, болер, насос все на одном, 25 а поставил
А таки странно, что вы не электрик...
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_origi ... 597429.jpg
Сообщение Виктор Матвийчук » 17 ноя 2016, 18:00
Да.В разделе Электрика 3662 электрика.И только 5 человек которые что-то говорят.
Остальные наверное Суперэлектрики. Им не интересно...
Сообщение Игорь Зарудный » 17 ноя 2016, 18:04
Сверкает в темноте даже когда ты свитер синтетический снимаешь! Но от этого еще никого не убило, ну это по моим сведениям, могу и ошибаться :)))
Если УЗО нормальных производителей - электромеханическое (а не жлобский вариант - электронное), то все будет нормально! Ущипнет и сработает. Это лучше чем погибнуть от эл. тока от бойлера, защищенного только АВ!
Да, кстати, электромеханические УЗО срабатывают даже при отгоревшем нулевом проводнике!!!
В этом и есть разница между электронным и электромеханическим УЗО.
Сообщение Вольт-Ампер » 17 ноя 2016, 18:10
Ремонт-мастер, да-да. Правильно всё Игорь Васильевич пишет:
Искры - страшная вещь! Ужаснах... напряжение пробоя 1мм воздуха - 1000 Вольт. Вы представляете, на что способна простая пьезо-зажигалка?
А синтетический свитер - это ОРУДИЕ ГЕНОЦИДА:))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
