Помощь по электрике
С сегодняшнего дня я включаю личный бан всех постов Игоря, считаю его речи никчёмными, суть которых убить время! Попиз...ть!
Очень интересно было бы провести практический эксперимент на тему срабатывания дифавтомата на 16А с током утечки 0,03 в квартире без заземления и зануления!
Нет желающих взяться за проводки двумя руками???:)))
Вот я делал проверку индикатором на утечку на "0"(на индикаторах типа fluke 110-150 есть функция симуляция утечки тока до 0,03а, если кинуть один щуп на фазу второй на землю и инициировать утечку - узо моментально срабатывает!) так вот если кидать щуп на фазу и на ноль, и инициировать утечку, УЗО - не срабатывает! Я это уже давно проверял! Тоесть по сути срабатывание может происходить не от утечки а от сверхтоков(кз) на человека! Точно такуюже защиту обеспечить и простой автомат!
Это чисто теория! Не берусь доказывать её правоту!
Проще говоря ни какого срабатывания на утечку в узо в проводке без защемления может и не быть! Идёт срабатывание на сверхтоки по характеристике привышения наминала автомата в кол-во раз соответствующее категории B или С, в зависимости от установленного автомата или дифавтомата.
Если эта теория верна, то смысл в установке УЗО в квартирах без заземления - нулевой!
Ставим обычный автомат и защита аналогичная!
Опять повторюсь - это не практическое руководство, а мысли в слух!
Брат мой во Христе, ты совсем из ума выжил?:))писал(а):Очень интересно было бы провести практический эксперимент на тему срабатывания дифавтомата на 16А с током утечки 0,03 в квартире без заземления и зануления!
Если "взяться за проводки двумя руками", то в цепи, получится не утечка тока, а рабочее сопротивление, со всеми вытекающими последствиями...
ТЕОРИЯ НЕ ВЕРНА.
А каким образом можно проверить срабатывание узо без защемления???писал(а):Брат мой во Христе, ты совсем из ума выжил?:))писал(а):Очень интересно было бы провести практический эксперимент на тему срабатывания дифавтомата на 16А с током утечки 0,03 в квартире без заземления и зануления!
ТЕОРИЯ НЕ ВЕРНА.
Браться за фазу??? Нихера не будет!
За ноль! Тоже самое!
Как провести следственный опыт?
Спасибо за видео Макс.Как я и думал.Обыкновенная TN-C.Не вижу там прикрученного N.Есть прикрученный PEN.Разделение PEN не призведено.Т.е. как была TN-C, так и осталась.Электромонтажник писал(а):Сегодня , специально для нашего коллеги, поснимал в щитовой (это не жилой дом, а административно-производственное здание), дабы дать ответы на его вопросы:Сорри за качество, спешил: https://youtu.be/Sk-UD6e313oписал(а):От какой щитовой?ВРУ?Как в этой щитовой сделано расделение ?Картинку ,плиз.Раз это ноль,то почему к корпусу ЭЩ прикручен?
1. Георгий, Вы бы схемку своего эксперимента набросали, а то есть подозрение, что вы не не утечку имитировали, а нечто другое..Демонтаж, резка бетона без пыли. Штробы. писал(а):... вот если кидать щуп на фазу и на ноль, и инициировать утечку, УЗО - не срабатывает! ... срабатывание может происходить не от утечки а от сверхтоков(кз) на человека!...
2. Сопротивление тела человека очень большое, поэтому не о каких токах КЗ (протекающих через человека) речь не идет.
Как ты себе представляешь физическое воплощение выражения:"При вводе в здание он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE)."Сергей Коваль писал(а):Спасибо за видео Макс.Как я и думал.Обыкновенная TN-C.Не вижу там прикрученного N.Есть прикрученный PEN.Разделение PEN не призведено.Т.е. как была TN-C, так и осталась.Электромонтажник писал(а):Сегодня , специально для нашего коллеги, поснимал в щитовой (это не жилой дом, а административно-производственное здание), дабы дать ответы на его вопросы:Сорри за качество, спешил: https://youtu.be/Sk-UD6e313oписал(а):От какой щитовой?ВРУ?Как в этой щитовой сделано расделение ?Картинку ,плиз.Раз это ноль,то почему к корпусу ЭЩ прикручен?
