Помощь по электрике
Сообщение Вольт-Ампер » 18 ноя 2016, 20:09
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1028/a3/ ... 1d5ca3.jpg
Вот это я понимаю: европейский стандарт электромонтажа:)
А у нас пъянючие медведи с балалайкой...
Сообщение Сергей Коваль » 18 ноя 2016, 20:11
Вольт-Ампер писал(а):http://i57.fastpic.ru/big/2013/1028/a3/ ... 1d5ca3.jpg
О,о,о.Fantastic.Енто европа?
Сообщение Вольт-Ампер » 18 ноя 2016, 20:15
София:)
Сообщение Виктор Матвийчук » 18 ноя 2016, 20:28
Это Одесса, Аркадия.....Бля Я угарал какой там пипец.....Нигде такого не видел,ни в каких странах.Одесса в Паутине Проводов.Аварийка на аварийке стоят......:)
Сообщение Вольт-Ампер » 18 ноя 2016, 20:43
http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/01/1 ... 635472.JPG
Точно Одесса "в паутине"?
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 18 ноя 2016, 21:02
Гребаный кибастос! ) У них там опоры не падают?
Сообщение Вольт-Ампер » 18 ноя 2016, 21:05
Не знаю, я не бывал. Но друзья, на ПМЖ в Таиланде говорят, что работать там электриком, еще хардкорнее, чем проституткой:)
Сообщение Игорь Зарудный » 19 ноя 2016, 06:02
Демонтаж, резка бетона без пыли. Штробы. писал(а):Вот я делал проверку индикатором...... так вот если кидать щуп на фазу и на ноль, и инициировать утечку, УЗО - не срабатывает! Я это уже давно проверял! Тоесть по сути срабатывание может происходить не от утечки а от сверхтоков(кз) на человека! Точно такуюже защиту обеспечить и простой автомат!
Это чисто теория! Не берусь доказывать её правоту!
Попытаюсь тебе объяснить теорию того что происходит в таком случае - когда перемыкаешь фазу и ноль индикатором, и пытаешься внести в цепь "утечку", то это будет совсем не утечка, а просто дополнительная нагрузка в 30 мА, ну, типа, еще масипусенькую лампочку подключил, или светодиод. А УЗО срабатывает когда разница токов в фазе и нуле будет отличаться на 30 мА.
И сверхтоки это не всегда КЗ, а токи, превышающие номинал аппарата защиты (автомата).
Да, дочитал твои посты здесь, мне глубоко пох.... твои личные баны!!!
А рассуждения о безполезности УЗО в цепях без "земли" вообще глупые!!!
Опять же попытаюсь разжевать - работает у тебя бойлер, подключен с УЗО, "земли" в проводке нет. Когда ты включаешь воду, помыть руки, ты и становишься той "землей", утечкой. Но при достижении тока в 30 мА УЗО сработает, и отключит бойлер, и это произойдет очень быстро! А что произойдет при отсутствии УЗО, и в варианте когда ты в ванной, я думаю догадаешся сам.
У меня так знакомого убило током.
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 19 ноя 2016, 06:04
Не спится же людЯм )))
Доброе утро, Игорь!
Сообщение Игорь Зарудный » 19 ноя 2016, 06:05
Сталь Буд писал(а):Не спится же людЯм )))
Доброе утро, Игорь!
Хиллоу !!!
