Покраска стены "глянец".
profremont
Покраска стены "Глянец"
Какой апарат у вас для покраски?
Так вроде готовая финишка и без грунтовки шлифуется как стекло
Эта квартира красилась Rigo TMR 80, краска разбавлялась на 30%, лучше безвоздушником, например Graco, начиная от 390 и до Mark X.
Разница есть, если зашкурить потом грунт - будет небольшая шереховатость, можно еще шлифовка - грунт - на следующий день легко пройтись мелкой наждачкой. Попробуй на участке стены, разница хорошо чувствуется если провести рукой. Под матовую краску можно по старинке. И конечно-же нужно набить руку для покрасочника.
Ремонт-мастер
А как насчет WAGNER 117 тоже безвоздушник, а то Graco там ценыprofremont писал(а):Какой апарат у вас для покраски?
profremont
На счёт вангера ничего не скажу, слышал что неплохой. Я красил и бошем 105, качество хорошее. Для багета, молдинга и т.п. отлично.
profremont
Бошем сложнее работать чем риго.
Спасибо за информациюписал(а):Уважаемые коллеги.Столкнулся с задачей покраски стен глянцевой краской.задача оказалась не из простых начиная от подготовки поверхности под покраску до структуры окрашенной готовой поверхности.В итоге чистого глянца не получилось а получилась некоторая "песочная" покраска шагрень такая.
Один из способов выготовить идеальную поверхность под покраску:
после выравнивания шпаклюем готовой финишной шпаклевкой ( например Caparol Glättspachtel - одна из лучших ) два-три прохода на "сдир", затем грунтуем ( например СТ17-супер), на следующий день шлифуем 240 наждачкой, обеспыливаем и красим окрасочным аппаратом. Фишка в том, что грунтовать нужно до шлифовки, поверхность будет гладкая как стекло. Зайди ко мне в портфолио-покраска, специально для тебя закинул. На фото краска Тиккурила.
Юрий Черняга
Добрый день коллеги !
Хочу дать Вам несколько несколько советов из личной практики.
При нанесении краски со степенем глянца 7, 20, 40, поверхность должна быть очень хорошо подготовлена. Если мы говорим о покраске стен, на которой наклеен стеклохолст и прошпаклеван акриловой шпаклевкой то я обычно использую следующий способ :
прошкуривается шлиф-шкуркой зерном 180-220-240 в зависимости от типа шпаклевки, затем берем микрофибровую салфетку слегка смачиваем и отжимаем ее, чтобы с нее не текла вода, протираем все поверхность. Этим способом мы убираем со стен лишнее остатки пыли со шпаклевки. Грунтовать лучше Грунтом-концентратом -
Escaro Aquastop Expert. под покраску он разбавляется 1:9 (на 100 гр.концентрата 900 гр. воды) . Грунтовка-концентрат глубоко проникает в поверхность и не оставляет блеска, на поверхности она выглядит практически матовой. Этим она снижает расход краски и позволяет добиться равномерного нанесения. Наносить можно валиком с ворсом до 12 мм или пульвилизатором, но не кистью и не макловицей, т.к от нее останутся следы от разводов. Подождали 2 часа и приступаем к покраске. Если мы берем краску со степенем блеска 20 или 40 и будем использовать безвоздушное нанесение то желательно использовать: Замедлитель времени высыхания краски Escaro Time+. На ведро 10 л. добавляем 0,3 л. При использовании Time+ краска на поверхности не высыхает так быстро и этим мы уменьшаем количество бликов. При ручном нанесении лучше всего красить поверхность в 2 маляра, один начинает от одного угла стены, второй идет за ним через 1-1,5 метра раскатывает остатки краски, до конца другого стены.
Вот сразу видно профи, приятно читать ) Спасибо, Юрий!
Юрий Черняга
Спасибо за комплемент !Сталь Буд писал(а):Вот сразу видно профи, приятно читать ) Спасибо, Юрий!
Всем привет. Могу добавить к двум вышеизложенным вариантам, покраску с технологической картой нанесения материалов на МДФ панели водоразбавляемыми лаками. Ее также можно применить как с воздушным так и безвоздушным методом нанесения. Плюс еще колерование по каталогу RAL , также возможно нанесение различных декоров типа "хамелеон", "перламутр", "люстробрил" и др. Вот только вопрос: Не легче ли просто заказать МДФ панель необходимого размера??? При этом глянцевая поверхность можно довести до 97-100глосс.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
