Чесно говоря не пробовал ОСБ цеплять.А плитку как укладывать? Бетоноконтактом проходить? Смысл?Фьюжн писал(а):Що можете сказати на рахунок вологостійкого осб?Сергей Коваль писал(а):В каком смысле правильно? Если инсталяция устанновлена то хули её обшивать?2слоя ГКЛ или,если бабки есть у заказчика,то аквапанелью.Фьюжн писал(а):В мене постійно виникає питання, все ж таки, як "правильно" обшить інсталяцію....?
Чи потрібно робити шумоізоляцію?
Вопрос к сантехникам.
Фьюжн писал(а):Не нужно. работу бачка за плиткой не слышно.Сергей Коваль писал(а): Чи потрібно робити шумоізоляцію?
сантехработы +
По любому, в первую очередь надо установить инсталляцию и от нее плясать. Да и установить ее изначально проще, почему вопрос не стоит, насколько я понял. Кроме того, инсталляция крепиться не к каркасу, а к стене, причем крепить надо жестко. Хотя приходилось сталкиваться с умельцами, которые считают что и так прокатит.Сергей Коваль писал(а):Добрый день.Есть задача-сделать каркас под инсталяцию “Geberit”.Вопрос к сантехникам -очерёдность работ.Т.е. сначала я делаю каркас,а сантехник привязывается или он устанавливает инсталяцию,а я её обшиваю.То что в первом варианте все косяки будут на мне,это понятно.Как ПРАВИЛЬНО,т.с. по технологии?Второй вопрос-должна ли быть,перед установкой инсталяции, вы полненна черновая стяжка?Заранее спасибо за ответы.
Вот вам Сергей Борисович и ответ от профессионала.
Спасибо сантехработы +
сантехработы +
Сергей Коваль писал(а):Там, по ходу большой специалист, смотри что-бы каркас не пришлось переделывать.Машинная штукатурка писал(а):А, так вот в чем вопрос ) Не надо его просить, мы ему поставим задачу, пусть делает )[/quo
Тёзка,так я понимаю что я на верном пути?Не хотелось бы переругаться со всеми на объекте.Все хотят денюжку заработать.
Спасибо сантехработы+!+1000сантехработы + писал(а):По любому, в первую очередь надо установить инсталляцию и от нее плясать. Да и установить ее изначально проще, почему вопрос не стоит, насколько я понял. Кроме того, инсталляция крепиться не к каркасу, а к стене, причем крепить надо жестко. Хотя приходилось сталкиваться с умельцами, которые считают что и так прокатит.Сергей Коваль писал(а):Добрый день.Есть задача-сделать каркас под инсталяцию “Geberit”.Вопрос к сантехникам -очерёдность работ.Т.е. сначала я делаю каркас,а сантехник привязывается или он устанавливает инсталяцию,а я её обшиваю.То что в первом варианте все косяки будут на мне,это понятно.Как ПРАВИЛЬНО,т.с. по технологии?Второй вопрос-должна ли быть,перед установкой инсталяции, вы полненна черновая стяжка?Заранее спасибо за ответы.
Илья Матвеенко
Сначала инсталяция. Она привязана к каналье. Никак не к каркасу. Ну и про 0 не забывайте.
P.S. Могли бы и сами поставить ту инсталяцию, сложного ничего нет.)))
Могу.Но не хочу.Каждый должен заниматься своим делом.Если половину работы будет делать сантехник,вторую половину плиточник с дизайнершей на пару,то это не стройка будет ,а цирк.Ещё медведей с балалайками и будет полный фарш.:)Илья Матвеенко писал(а):Сначала инсталяция. Она привязана к каналье. Никак не к каркасу. Ну и про 0 не забывайте.
сантехработы +
Там еще какая тема может быть, с инсталляцией, он боится в плоскости промахнуться. В последствии, на вопрос почему угла нет, можно на сантехника стрелки перекинуть, дескать от его творения строили. В таких случаях, на инсталляции достаточно регулировок. Но сам каркас должен крепиться к инсталляции, а никак не иначе. Здесь проблема, не в сантехнике или плиточнике, такие вопросы должен решать прораб!
В настоящее время, подавляющее большинство заказчиков, экономят на проектах, прорабах (но чаше, хотят чтобы и ответственный был, и цена только за конкретные виды работ, и то подешевле), в итоге, строители сволочи напортачили. А, то что ты мудак, никуя не заплатил, что-бы все сошлось, это дело десятое! Да и сами мы молодцы! Надо четко разделять работу инженера и монтажника, это касается и сантехники и электрики! Приучили заказчиков, что сантехник или электрик, должен рассчитать нагрузки, тепло потери, и прочую куйню, а заплатить надо только за монтаж!
сантехработы +,
"like":)
Сергей Борисович: делайте распечатку с форума, приведете в качестве доказательной базы от "источников, близких к источникам"; в поддержу Вашего мнения по очередности работ...:)
"like":)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
