Вопросы по сантехнике - водоснабжению, отоплению, канализации и другим инженерным системам, предназначенным обеспечивать, соблюдение установленных законодательством санитарных норм в зданиях.
Консультации с коллегами.
Все то, на что можно дать однозначный ответ, без необходимости длительных обсуждений:
Теория и физика процессов, нормативно-технические акты, отраслевые правила, номенклатура материалов, классические технические решения и приемы в работе.
ВсеРаботники
- Администратор
Друзья подскажите обязательно ли ставить фильтр- отстойники перед счётчиком воды и как можно поставить счётчик вот в таком варианте. Это чешка. Слева стояк, справа ванная. Стоят два редуктора.
- IMG_0933.JPG (1.47 МБ) 189891 просмотр
Фильтры гр. очистки рекомендуют производители счетчиков, что бы не побить крыльчатку. Да и для картриджей они не будут лишними. В Вашей ситуации я бы максимально укоротил отводы, перерезал на них резьбы, и собирал бы весь узел учета "по прямой". Корректировка (совмещение осей) у Вас уже выполнена уголком.
ВсеРаботники
- Администратор
Редуктора выкинуть?
Наверное не отводы, а подводы. Но это геммор, перекрытие воды в доме, ломание стенки с плиткой бо кран не проворачивается иначе. В общем исключено.
IMHO, можно наверное переварить PPRC и "впихнуть" счетчики в другой оси, относительно труб.
А без фильтров, разве их примут в эксплуатацию? - Опломбируют?
Без фильта опломбируют, а вот без обратного клапана - выделываются. Правда я видел "умников" которые выкручивают сеточку, и делают обвод узла учета.
Редуктор я бы не выбрасывал, по нескольким причинам:Игорь Зарудный писал(а): ↑10 фев 2017, 12:15Без фильта опломбируют, а вот без обратного клапана - выделываются. Правда я видел "умников" которые выкручивают сеточку, и делают обвод узла учета.
1. Защита трубопроводов, смесителей и бойлера от повышенного давления.
2. Экономия воды, а соответственно и денег.
Какой гемор, написать заявление в ЖЭК о перекрытии стояков? Так они обязаны это делать 1 -2 раза в месяц!
Подобные переделки почти всегда связаны с каким то гемором, в Вашем случае это частичное разрушение перегородки (короба), его нужно просто пережить.
сантехработы +
Встречал, много квартир, где счетчики от застройщика, обратных клапанов нету, а фильтра гр. очистки везде.Игорь Зарудный писал(а): ↑10 фев 2017, 12:15Без фильта опломбируют, а вот без обратного клапана - выделываются. Правда я видел "умников" которые выкручивают сеточку, и делают обвод узла учета.
Обратные клапаны нужны, что бы не было подмеса гор. воды в холодную, через бойлер, например. Его предохранительный клапан еще работает как подрывной.сантехработы + писал(а): ↑10 фев 2017, 12:31Встречал, много квартир, где счетчики от застройщика, обратных клапанов нету, а фильтра гр. очистки везде.
сантехработы +
Здесь, речь не о функционале обратного клапана, вопрос в том опломбируют или нет, где-то потерялось мое первое сообщение.Игорь Зарудный писал(а): ↑10 фев 2017, 12:39Обратные клапаны нужны, что бы не было подмеса гор. воды в холодную, через бойлер, например. Его предохранительный клапан еще работает как подрывной.
