Если не стоит вопрос эстетики, после крана, колено ставим вверх, потом фильтр гр. очистки, счетчик, колено, обр. клапан (или наоборот), далее связываем все либо куском металло-пластика, либо медной трубкой. Конструкция, на любителя конечно, но работать будет. На полипропилене, муфту тоже надо будет перепаять.ВсеРаботники писал(а): ↑10 фев 2017, 11:59Редуктора выкинуть?
Наверное не отводы, а подводы. Но это геммор, перекрытие воды в доме, ломание стенки с плиткой бо кран не проворачивается иначе. В общем исключено.
сантехработы +
ВсеРаботники
- Администратор
Возьметесь? Мне много накидали предложений, но люди все незнакомые.сантехработы + писал(а): ↑10 фев 2017, 13:45Если не стоит вопрос эстетики, после крана, колено ставим вверх, потом фильтр гр. очистки, счетчик, колено, обр. клапан (или наоборот), далее связываем все либо куском металло-пластика, либо медной трубкой. Конструкция, на любителя конечно, но работать будет. На полипропилене, муфту тоже надо будет перепаять.ВсеРаботники писал(а): ↑10 фев 2017, 11:59Редуктора выкинуть?
сантехработы +
Сейчас, со временем туговато, не раньше четверга. В предложениях, цену работы, написал выше которой, платить не стоит. По материалам, где то +,-, на китайский хлам, это касается фильтров и об. клапанов лучше не клевать. Что касается счетчиков, это не часы которые на руке круто выглядят, можно смело брать Украинские, работать будут.
ВсеРаботники
- Администратор
Я не спешу, подожду Вас :-)
Беритесь, коллега. Заказчик адекватный
сантехработы +
Звоните, решим.
Николай Тула
Колеги,объясните мне пожалуйста,какой должен быть уклон канализацыоонной трубы от дома до септика? А то люди говорят,что слишком большой тоже не желательно и будет негативно влиять на функционал. Принятый уклон 1см. на 1м.пог.
Работа есть всегда и везде, не всегда за неё платят))))
Ответ найдешь здесь:Николай Тула писал(а): ↑08 июн 2017, 20:52Колеги,объясните мне пожалуйста,какой должен быть уклон канализацыоонной трубы от дома до септика? А то люди говорят,что слишком большой тоже не желательно и будет негативно влиять на функционал. Принятый уклон 1см. на 1м.пог.
https://www.kanalizaciya-stroy.ru/uklon ... .html#___1
Николай Тула
......ну а больше 2-ух можно,правильно понял? А то как-то логически не укладывается в голове.... а если 5-10, плохо.....вон вертикалка вообще,и ничего)))))) это один прораб мне доказывал как-то,дискусия была,про то,как г--но по трубам лутше идёт
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Спасибо,вот вам и куча ньюансов по этому поводу.... и мало не хорошо,и много- плохо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 46 гостей
