Сообщение Машинная штукатурка » 19 фев 2017, 14:32
В Эвропах все по уму, монтажные коробки (подрозетники) перед штукатуркой закрываются плоскими крышками из которых по периметру торчит жосткий ворс. Во время штукатурки этот ворс вылазит из раствора и потом все подрозетники легко обнаруживаются, крышки демонтируются и остается аккуратно встроенная коробка или группа коробок.
Вопрос к коллегам - кто нибудь видел такие крышки в продаже у нас и где? Заранее спасибо :drink:
Сообщение Виктор Матвийчук » 19 фев 2017, 14:52
Сам Их искал.Не нашел.....Делаю по другому...Покупаю одноразовые пакетики с Защелкой..Накидываю на провод,и завожу в подрозетник...Он под воздействии пружинности,не дает Штукатурке попасть в Подрозетник,только на входе получаеться Затор..Потом прихожу,Обойным ножичком снимаю фаску,и убираю Пакетик.....Главное чтобы подрозетник не глубоко схоронился...А то Штукатуры говорят 2 см,а приходишь а Там 6 см...Не феншуй получаеться...
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 19 фев 2017, 22:30
не встречал штукатуров,готовых сказать на глазок о толщине слоя штукатурки.предпочитаю выставлять подрозетники после.очень сложно найти саморезы длиной 75 мм:)
Сообщение Машинная штукатурка » 19 фев 2017, 22:35
19 фев 2017, 22:30
Вы, просто не встречали или не знаете правильного порядка выполнения работ. Что не удивительно, большинство электриков предпочитают ставить подрозетники после штукатурки, а многие еще и проводку делать после... :biggrin:
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 19 фев 2017, 22:43
ща вы хотите что сказать?что придёте на стройку и в месте каждого подрозетника укажите мне его выпуск? или я их буду выставлять после ваших маяков но перед набросом и путаться у вас под ногами?
Сообщение Машинная штукатурка » 19 фев 2017, 22:47
19 фев 2017, 22:43
...или я их буду выставлять после ваших маяков но перед набросом...
Да, наши электрики делают именно так :wink: А если делают не наши, то мы заказчика заранее предупреждаем о такой схеме... Ну а если не сложилось, то заказчику не повезло, нам все равно, мы и с висящими проводами штукатурим и без проводки (нам только легче). Но по возможности всегда стараемся сделать по уму.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 19 фев 2017, 22:50
и еще о порядке работ...мне проще порезать штрабы по влажному 75 и закончить грязные работы.убрать мусор и начинать,допустим,набирать профили-все это время штукатурка сохнет.я не теряю время и не переживаю за сохранность проводов:)) ЭОПП я не очень любил-но предмет был полезный
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 19 фев 2017, 22:56
а приколы штукатуров-это отдельная больная тема:) просто по опыту еще 90 знаю-плохо уложил провод-поправят кельмой и пойдут набрасывать дальше.сам видел:)хорошо,земляки быстро наставили на путь истинный
Сообщение Машинная штукатурка » 19 фев 2017, 23:04
19 фев 2017, 22:50
:facepalm:
Вот это-то и плохо, что у нас каждый стремится делать так, как ему проще, а не так как правильно...
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 19 фев 2017, 23:11
руководствуюсь целесообразностью-поэтому в каждом отдельном случае по разному.уверен более чем-в ремонтах очень мало шаблонов и поэтому мало кто может сказать,как НАДО.если я понимаю,что успеваю или нету смысла-лишнюю работу делать ПДД:)
