Ручная и машинная штукатурка
Сообщение Виктор Матвийчук » 20 фев 2017, 11:05
aptremont писал(а): ↑
20 фев 2017, 10:55
20 фев 2017, 09:21
У гипсовых штукатурок усадки кагбэ нет совсем )
Ну, конечно. Совсем нет. Вот Вам пример дорогой Вы мой спец. Поставьте маяки. Заштукатурьте. Но маяки не вытягивайте. На следующий день, Вы увидите , что маяки выступают. Вопрос , почему же они выступают??? Сразу отвечу: "из-за усадки".
Еще добавлю, усадку имеют все материалы, кто бы и что не грил, даже лаки УФ отверждения дают усадку в 3%. А материалы с
Гипсовым и цементным и меловым вяжущим и подавно дают усадку.
Всуну Свой пятак..Вы правы дорогой коллега...Вот случай был..Захотели чтобы Подрозетники поставили до штукатурки..Маяки поставили и 2 дня Их не было.Я поставил подрозетники..Приехали они .давай тянуть,а тут беда .Маяки все не держались.Повыпадали ...Поэтому Штукатуры ставят маяки ,и сразу штукатурят по маякам...Видно научены Горьким опытом... :greeting:
Сообщение Сергей Коваль » 20 фев 2017, 11:40
Ну и я вставлю свою плитку.Я думаю всё не так однозначно.Если стены не несущие,я лично токо за то чтобы сначала друтыки энд трубочки.А если несущии стены?Я как заказчик ,в гробу видал такую экономию материала(штукатурку).Так по стояку все съкономят мп-75, а потом будут на улице спать,с попугайчиками и др.живностью. :negative:
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 11:55
То-есть для того, чтобы "прикрыть" плоские ВВГ/ВВП "сопли" 3х2,5мм.кв (5,5мм), 3х6мм.кв (7мм), нужен слой штукатурки МП-75 >= 15мм?
- При минимальном слое 8-10мм,
я правильно понял?
Какая разница в стоимости нанесения штукатурки: при толщине слоя 10мм и 15мм, для одного метра квадратного - подскажите пожалуйста.
Сообщение Машинная штукатурка » 20 фев 2017, 12:46
Мешок 30 кг оптовой по 80 грн., на 10 мм идет 10 кг
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 13:00
т.е. ~ +15грн на метр кв.?
Сообщение Машинная штукатурка » 20 фев 2017, 13:53
Так точно.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 20 фев 2017, 14:29
20 фев 2017, 08:50
Я работаю только ротбандом в связи с тем, что у него время схватывания быстрее, чем у мп. Соответственно меньше усадка.
время затвердевания не имеет никакого отношения к объему усадки
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 20 фев 2017, 14:33
как только вы ЭТО вдолбите заказчику-вы бог.иначе зачем маляры на стройке:)
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 20 фев 2017, 14:47
20 фев 2017, 10:22
Любая проводка поверх стен добавляет минимум 0,5 см слоя штукатурки, лучше все прятать в стены.
какие,на фиг,0.5?те же 2,как пишет книжка..а это уже перерасход материала:)
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 15:00
По какой причине "2"?
И какая книжка?
- Специалист (профильный), ответил мне: "0,5см минимум".
Так почему-же два?
