Звукоизоляция стен.
Звукоизоляция стен.
Сообщение Игорь Зарудный » 21 фев 2017, 00:07
:help:
Господа, заказчик хочет себе сделать звукоизоляцию бетонной стены, что бы не слышать дебоши соседа - нарика, ну или тот что бы не слышал :smile: Я изначально предложил наклеить на нее мин вату и оштукатурить. Но этот вариант не очень понравился заказчику и гастерам, типа, места много воруется, да еще потолок - это шатровая панель, как потом его довести до ума? Вроде бы остановились на варианте пенополистирола, или пенопласта. Сегодня получаю от него письмо такого плана:
Пенопласт (пенополистирол) обладает закрытой ячеистой структурой (т.е. состоит из закрытых ячеек) Он так же обладает повышенной жесткостью при малой плотности. Проще говоря, звуковая волна не может войти внутрь, что бы там затухнуть.
Ну еще там о резонансе...ля-ля-тополя.
Может кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, плиз, как и что делать, что бы было все по уму.
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 00:16
Есть такие штуки - акустические панели, не толстые но тяжелые листы какой-то неведомой фигни, правда есть они в РФ, у нас не встречал :biggrin:
Самый верняк это построить фальшстену из ГК по техкарте
Vibrofix http://www.acoustic.ua/download качай альбом чертежей :drink:
aptremont
Сообщение aptremont » 21 фев 2017, 00:43
Если это гкл акустик лист то у него +15% к звукопоглощению по сравнению с обычным гкл. Вот тот вариант Игорь, который вы предложили наиболее правильный.
aptremont
Сообщение aptremont » 21 фев 2017, 00:45
Единственное можете наклеить минвату, заармировать и наклеить гкл. Я например так делаю
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 00:52
aptremont писал(а): ↑
21 фев 2017, 00:45
:facepalm:
aptremont
Сообщение aptremont » 21 фев 2017, 00:57
Хм. Ясно. Всем приятного отдыха.
Сообщение Игорь Зарудный » 21 фев 2017, 01:01
Сделать то можно что угодно, там ему уже наделали... :scare:
Кстати, он это читать будет.
Сообщение Комфорт-люкс » 21 фев 2017, 09:04
По опыту.
Пенополистирол - в данном случае отстой. Будет немного тише, но и только. Не кардинально.
Нужна гкл перегородка с шумопоглощающим пирогом на 80 % из минваты. По хорошему нужен проект шумоизоляции. В любом случае это штуковина не дешовая. И то низкие частоты скорее всего не уберутся. :nea:
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 09:25
Комфорт-люкс писал(а): ↑
21 фев 2017, 09:04
Коллега, посмотрите ссылку, что я дал выше.Совместно с Кнауф разработаны типовые решения виброразвязанных конструкций стен, потолков и полов. Мы такое делали, работает :good:
Сообщение Игорь Зарудный » 21 фев 2017, 09:27
О проекте речи не идет, бюджет заказчика не резиновый. Нужен не дорогой и максимально эффективный вариант.
Я вот лет 5-7 назад делал шумоизоляцию стены что то ок 30 кв.м. Установили по периметру 100 профиль через мембрану, а попросту через пенофол, и между стеной и ГКЛ уложили базальтовую вату. Ни заказчик, ни соседи пока еще не жаловались. Может просто угадали, а может и он стесняется что то говорить :smile:, но с заказчиком до сих пор поддерживаем товарищеские отношения.
Может у кого то подобные ситуации были, хотелось бы побольше мнений.
