Конечно может,Амперыч,использовать такие розетки.Но если друт,подведённый к такой розетке будет 2,5мм2,то АВ на 16А максимум.А на 1,5мм2-АВ на 10А.
А вот и нет. В зависимости от условий - провод сечением 1,5мм.кв, может быть под защитой: 10А, 13А, 16А выключателя.
Провод же сечением 2,5мм.кв - под защитой выключателя с ln: 16А, 20А и даже 25А с установкой ТРmax.
Именно по-этому и существуют расчеты в электротехнике.
Если бы:
16 = 2,5
10 = 1,5
- было аксиомой, то умные люди, об этом бы написали в умных книгах и норм.тех.документации...
- Это суеверия Google-электриков, на которых уже сложилась традиция.
Если бы:
16 = 2,5
10 = 1,5
Але,постараюсь завтра(сегодня на работе)выложить на всеобщее обзрение свои доводы,противоположные Вашим.
Сергей Коваль писал(а): ↑25 фев 2017, 11:33Але,постараюсь завтра(сегодня на работе)выложить на всеобщее обзрение свои доводы,противоположные Вашим.
В чем была (и есть) проблема старой электропроводки?
- Ведь не в том, что она алюминиевая, а в том, что при эксплуатации не учитывались свойства металла...
Al провод 2,5мм.кв, без проблем способен справиться с 16-амперной нагрузкой. А вот качество контакта провода с клеммами и зажимами, как правило, оставляло(ет) желать лучшего. Никакая протяжка и контроль соединений не выполнялись(ется) в принципе, от момента завершения электромонтажа.
Сейчас же, с распрострарением медной проводки в жилых зданиях - аварии, все чаще имеют вид не оплавленной/сгоревшей розетки, а более серьезных разрушений в следствии перегрузки всей линии. Т.е. - подводить питание к розетке, проводом 2,5мм.кв - вроде научились, а вот проводить дальнейшие рассчеты (выше по схеме); группировать линии; распределять и компенсировать нагрузки - не научились.
И правильно Игорь Васильевич написал:
Но проблема актуальна. Я регулярно встречаю скрученный СИП в клеммных зажимах, ослабленные "текучестью" Al соединения без ревизии и др. Хотя, все современные зажимы АВ и других аппаратов, позволяют обеспечить качественный контакт с алюминиевой жилой.
"Заводить" алюминиевую проводку в жилой сектор без регулярного обслуживания сетей - это была такая-же концептуальная ошибка инженеров, как и медный кабель в тропиках...Игорь Зарудный писал(а): ↑24 фев 2017, 23:19...провода выживают только благодаря коэф. использования.
Амперыч,всё правильно говорите.Но у меня другой взгляд на кабелины.Вы акцентируете на свойство металлла(люминий,медь),а я на ссвойства изоляции которая защищает этот люминий,медь.И по этим критериям выбирается АВ,для определённого сечения кабеля.Ибо АВ защищает кабель,а не потребителя,как Вы правильно заметили Амперыч,по другому думают google электрики.имхо.
Трошки Брат Серый не согласен..Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?Сергей Коваль писал(а): ↑25 фев 2017, 13:39Амперыч,всё правильно говорите.Но у меня другой взгляд на кабелины.Вы акцентируете на свойство металлла(люминий,медь),а я на ссвойства изоляции которая защищает этот люминий,медь.И по этим критериям выбирается АВ,для определённого сечения кабеля.Ибо АВ защищает кабель,а не потребителя,как Вы правильно заметили Амперыч,по другому думают google электрики.имхо.
Но это ведь не логично, Сергей Борисович.
Изоляция "изолирует" напряжение (потенциал) - это основное ее назначение. Тот же параметр t° изоляции, является лишь следствием, производным от других параметров.
А для нагрузки/тока, приоритетное значение имеет сама токопроводящая жила - проводник.
Ну завтра постараюсь свой бред электрический воплотить в ллгический ряд.Чё,сразу орать.
Ок. Вопрос:Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 13:47Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?![]()
1) Электрокотел "Вейлант", 14кВт - по инструкции производителя, должен быть подключен к сети через АВ 25А.
- На что "намекает" производитель данным требованием и защищает ли АВ 25А потребитель (плату котла, ТЭНы) ad hoc?
2) Люстра на 6 ламп. Допустим, установлены 6 галогенных ламп, по ~ 42Вт каждая. Проводка внутри люстры выполнена проводом 0,5мм.кв.
- Защает ли АВ потребитель ad hoc, или нет? И если да, то АВ какого номинала.
