Входные двери
Александр Майданов
Входные двери
Сообщение Александр Майданов » 05 мар 2017, 16:17
Предлагаем широкий ассортимент межкомнатных и входых дверей, которые украсят ваш интерьер и помогут обезапасить Ваше жилье.
http://dverix.com.ua/
Купить входную дверь, большое значение имеют бронированные входные двери, они обязаны быть не только красивыми, но и очень крепкими. Поставив броне двери, человек обезопасит себя и собственное жилье. Профиессионально выбранные бронированные двери помогут защитить от взлома, перепадов температур, шума. Установить входные двери не используя необходимого инструмента и должного опыта - дело достаточно сложное. Поэтому стоит доверять установку профессионалом из компаний, занимающихся установкой дверей.
Межкомнатные двери также имеют немаловажную роль. Многообразный выбор межкомнатных дверей рекомендуется потребителям. Межкомнатные двери могут быть деревянные, шпонированные, ламинированные ,окрашенными, грунтованные под покраску. Купив межкомнатные двери напрямую со склада можно хорошо сэкономить . Квалифицированно установить межкомнатные двери очень важно. Вам нужно не только выбрать самый хороший дизайн двери, но и грамотно ее установить. Наши квалифицированные мастера сумеют соблюсти различные специфические требования при установке . Хорошие рабочие параметры двери с правильным монтажом наверняка Вам понравятся.
Входные двери<br /><br />Лист металла	2 мм.<br />МДФ накладка	16 мм./ 16 мм.<br />Толщина полотна	95 мм.<br />Глубина короба	60/30 и 50/40<br />Размер	2050х860х110 мм<br />Верхний замок	Апекс Т57<br />Нижний замок	Апекс Т52<br />Ручка	на розетте + броненакладка<br />Фурнитура	3 наружные петли, антисрезы, броненакладка
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Новий Канзас-500x500.JPG (26.83 КБ) 6684 просмотра
Входные двери
Лист металла 2 мм.
арка вип + улица-500x500.jpg (28.59 КБ) 6684 просмотра
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Vip Kvadro-500x500.jpg (24.54 КБ) 6684 просмотра
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Входные двери
Лист металла 2 мм.
Александр Майданов
Сообщение Александр Майданов » 12 мар 2017, 17:04
Супер двери по Теплоизоляции и шумоизоляции. Всем советую dverix.com.ua
Ivan Demidovets
Сообщение Ivan Demidovets » 27 янв 2019, 10:38
К сожалению выбор практически везде оставляет желать лучшего. Мне понравились входные двери с виноритом, можете посмотреть здесь http://svarnie-dveri.ru/ Выглядят они очень солидно и необычно, судя по всему должны быть надежными. Я бы еще и межкомнатные двери сменил, но всему свое время.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 27 янв 2019, 12:00
Покупать тоже в России будете?
Сообщение Вольт-Ампер » 27 янв 2019, 12:14
Юрий Алексеевич Иванов,
