Электрика.Хелп ми.
Понял.Спасибо Амперыч.Линия запитки дома нормальная.Кабель новый(вроде медь 16 квадратов).Я ещё не добрался до потрохов ГРЩ.
А две фазы, imho, на 6мм.кв, нафиг не нужны. Вряд-ли там 50А на этаж наберется.
Или три вести, или уж одну. Мы же не в США, чтобы две фазы подводить.
- Мыша сделает "кусь-кусь" ПВС'у - на тебе 400В, предохранители менять потом... оно надо?
А с одной фазой в друтыке надежнее, "коротнуть" можно либо L+N, либо L+PE, либо N+PE, что есть момент определенно положительный.
а в этой "3 эт.собачья будка" проложить нормального кобеля кабели почему нельзя? или сучки не дадут?
Ну, в "будках" как правило, те, кто прокладывает ПВС на междуэтажные "стояки" - делают это не скучно: в каналах/лотках/трубах, а прикольней и веселее - без возможности замены...
А как описал ситуацию Сергей Борисович, декоративная отделка интерьера уже выполнена.
Таки да.Делали “прикольно и весело” электрику на нынешнем объекте.Настолько весело ,что у меня правое веко начинает дёргаться.Вот пример.К распайке протянут 3*4 пвс,дальше жмут друтыков на розетки.Где 2*2,5 мм2,а где 2*1,5мм.Но это херня.Меня веселило другое.С распайки на блок розеток уходит шввп с цветовой гаммой друтыков синий-коричневый,а приходит “noname” жёлтый-зелёный.Мало того что друт ,сцуко, хамелеон,так он ещё и сечение меняет по желанию.
Почитав тему. Оце ТРАХАнина у вас Борисович. Скільки така робота може коштувати? Дуже хочеться , щоб у вас все розрулилося, а ціну послуги таку впіндюрити ,щоб у них ліве віко засмикалося. І щоб заплатити суки, любителі дєшового!!!!
Тот господар в Пиндостане живёт,который будку строил.Мой зак уже третий.Купил как есть.Он не виноват.Платит исправно.Что надо из материалов покупает без лишних телодвижений.Владимир Мазур писал(а): ↑02 апр 2017, 07:20Почитав тему. Оце ТРАХАнина у вас Борисович. Скільки така робота може коштувати? Дуже хочеться , щоб у вас все розрулилося, а ціну послуги таку впіндюрити ,щоб у них ліве віко засмикалося. І щоб заплатити суки, любителі дєшового!!!!
Так что там по нагрузкам у вас получилось, Сергей Борисович?
- И как решили выходить из положения?
P.S. ШВВП, желтый+зеленый - это видимо и есть те самые, потерянные монтажниками жилы "заземления"...
Не,Амперыч это не потерянные жилы заземления,это где то под штукатуркой скрутка шввп-noname.Ибо на розетку приходит 2 друтыка.По нагрузкам,с точки зрения проф.электромонтажа,буду косячить.Третий этаж,где кухня и с/у ,на одной розеточной линии,трохи разгрузил.В распайке от света подключил: душбокс-свет-розетки над столом,свет кухни и с/у.(АВДТ -10А)Для розеток рабочей поверхности +кандёр (0.7кВт)подключил к розеточной линии(общей ,АВДТ -16А).Питание ЩЭ третьего этажа оставил как есть ,однофазное.Вольт-Ампер писал(а): ↑02 апр 2017, 08:00Так что там по нагрузкам у вас получилось, Сергей Борисович?
P.S. ШВВП, желтый+зеленый - это видимо и есть те самые, потерянные монтажниками жилы "заземления"...![]()
Максим Электрик
Глянь тут, как то скупался
http://retroelectro.com.ua
