Ставят стаканы до штукатурки...
Не стаканы ,а Подрозетники...
Со стаканов пьют, что ни-будь.....:::::::
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Где проекта на Бумаге не будет,а на словах(пальцах)
Ставят до штукатурки,если перепад стен в пределах разумного(1-1.5см).Это сам автор ролика говорит.А так,как в том ролике ,этого же автора,в начале темы я писал.
Правильно Серега....Я в том году ставил...Штукатуры тоже Говорили 1.5, максимум 2.....
80% получилось Отлично,остальные на 5-7 см ушли в Тишину,при том Глубокую...Они же на просмотр с Правилом не приезжают,а только Глазомером....Только Ихние глаза ни кудышние...пАнты прогоняют,заказчику Пыль в Глаза или штукатурку пытаються в Глаза заштукатурить....
Вот поэтому и нужно ставить по маякам!
А я считаю что надо сначала поштукатурить,потом вырезать отверствия под подрозетники.Так будет правильно.имхо.
Да Серега....Я ставлю по маякам и пару милиметров утапливаю...потом одеваю пакетики маленькие,и спиралью монолит ложу в подрозетник....После Штукатурки,пальчком пробиваю Штукатурку,и высовую провод,потом Обойным ножичком подчищаю подрозетник,и Он получаеться как бы Отверствие из штукатурки,что даже не поймешь ,если там подрозетник....Прикольно получаеться...Надо будет еще раз попробывать...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Согласен,потому что когда поштукатурят,много Заказчиков придумывает другие точки или перенос Этих которые поставил До штукатурки....Как говориться Надо ждать 3 Проект,или 3-е Действие...Сергей Коваль писал(а): ↑09 май 2017, 12:40А я считаю что надо сначала поштукатурить,потом вырезать отверствия под подрозетники.Так будет правильно.имхо.
Ну вот видишь! А че упирался-то раньше?!
Мне, в принципе все равно "как" - главное, чтобы конечный результат был хороший.
При прокладке проводов до штукатурки, лучший результат получается, когда монтажные стаканы устанавливают штукатуры.
А с какой целью делать отверстие уже после штукатурки, Сергей Борисович? Провод прокладывать, в таком случае тоже - после штукатурки?
При работе с трубами, кстати, оба варианта имеют существенные недостатки.
Да всё просто ,Амперыч.Если штукатуры будут устанавливать стаканы,то я против,т.к. ответственность несёт за установку электрик.А баловаться под правило с установкой подрозетников для меня не комильфо.У заказчика денег столько нет.А после штукатурки проще,быстрее и какчественней.А правильно замазать(для эстетики,ну шоб как на фото у тёзки)лично я умею.Но если будут толстые (2-3см)слоя штукатурки,то конечно тёзка прав,надо устанавливать до штукатурки.имхо.
