Срочно нужна подсказка!
Нивелирмассы да, а наливной пол у Кнауф можно и 10 см, кстати Силтек делает аналог цементного наливного пола Кнауф.
Вообщем взял заказ на побелку лестничного марша,не занимвлся давно такой хер...й,помню что новое покрытие побелки розмывает старое,а ето очень плохо.Подскажите как правильно нанести новою побелку,как розбавлять,можно ли обойтись без розмывки старой,чем наносить?зарание спасибо.
ООО"Свободные уши"
Огромнейшее спасибо за столь многочисленные подсказки!жара.
ООО"Свободные уши"
Плитка плюс
Вообще -то работа "дурная". Предоставить вам доступ к месту работы и, тем более к вашему инструменту, это проблемы заказчика. Озадачьте его насчет неустойки, Если его не устраивает, просто спилите турбинкой замок и работайте. Если будет качать права, у любого электрика должна быть пара-другая возможностей, чтобы он 100 раз пожалел, если вас обидит. Работу сдали - все нормально, а дальше...Его проблемы.
Надежное оборудование для тротуарной плитки из Николаева.
Кому адресован ваш пост?вы о чём?
ООО"Свободные уши"
Ребята, кто в курсе, подскажите пожалуйста по плитам перекрытия. Можно ссылку на документы, или спец.форум.
Я даже не знаю к какому типу плит относится предмет моего вопроса, могу ошибаться в терминах - т.к. не специалист.
По сути:
Есть плита, возможно это ребристая плита,
но ребра расположены и по длине и по ширине плиты. И в этом смысле она напоминает плиту кессонную.
Размер приблизительно: 4000мм х 6000мм. Высота ребер ~ 350мм по длине и ~ 250мм по ширине (расстояние между ребрами примерно метр). Высота остальной части плиты ~ 150мм.
Очень много арматуры. Бетон явно высокопрочный, гладкий как пластик.
Плиты заводского изготовления, но возможно, не гражданского назначения.
Кто знает, что это может быть за класс/марка плит и где можно найти по ним какую-либо документацию?
Фото сделать не получилось.
Возможно ли хоть приблизительно рассчитать массу плиты (+/- тонна)?
По сути:
по вашему описанию похоже на ребристые плиты покрытия для пром зданий. http://www.vashdom.ru/gost/28042-89/
Подскажите где купить качественную пилку для лобзика(производитель)резка ламината,также биту с ограничителем для шурика.
ООО"Свободные уши"
Дякую колеги,за так багато пропозицiй:)))завтра куплю.)))
ООО"Свободные уши"
На рынке Юность.....Есть все,даже больше чем Все....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
