Электрика: цены и прайсы 2017.
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 19:32
Сергей Коваль, разница в том, что аппараты производятся и соответствуют совершенно различным EN (ГОСТ).
Если хотите, могу сбросить вам тех.документацию на английском и русском.
Грубо говоря, различны требования к контактам (материал, устройство), механизму (например МВ, которого нет в бытовых аппаратах, за исключением некоторых серий Siemens, Doepke и др.), корпусу, креплениям, аксессуарам, маркировке, электродинамической, термической стойкости, гашению дуги.
Ресурсу работы, регламенту ТО/или замены (что немаловажно, согласитесь, понятия ТО для бытовых аппаратов нет).
Отличий довольно много. Но и функции различны, и цена.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Да еще один момент:
Бытовые аппараты предполагают их использование non-qualified personnel.
Это существенный момент.
По этому корпуса на заклепках (мечта энергосбыта), сами аппараты максимально упрощенные.
Сообщение Сергей Коваль » 16 июл 2017, 19:35
Амперыч,спасибо.Суть я понял.А вот технические подробности вряд ли пойму.Я юниор в электрике.К моему сожалению.
Сообщение Вольт-Ампер » 16 июл 2017, 19:51
16 июл 2017, 19:35
Скромность - хорошо конечно, но нифига подобного! Это Вы Георгию можете рассказывать... :drink:
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 16 июл 2017, 20:57
16 июл 2017, 18:31
- Голословно. Давайте в подробностях.
"Держит долговременно" - это как? Потребитель этих 20 ампер "кто", какой характер нагрузки? Или это была проверка трансформатором (прогрузка)?
Ну и самое интересное - "долговременно", сколько это времени? Какая при этом температура WAGO, сопротивление?
И на основании этих данных, уже можно сказать: "держит", или стабильно-безопасно коптится на медленном огне...
На автомойке я такой вагой подключил бойлер. Бойлер там работает круглосуточно.
Ребята местные, для сугреву, к этой же бойлерной линии подключили масляный обогреватель. Он тоже включен на максимум, находится во включенном состоянии постоянно(на сквозняке стоит, согревает...)
В таком режиме конструкция проработала с ноября-декабря прошлого года примерно и по апрель этого года. Ваги грелись, но не плавились и не воняли. Температура в щитке примерно 15-18 градусов была.
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
С вашего позволения продолжу, вы пишете:
Данияр Головач писал(а): ↑
16 июл 2017, 17:46
измеритель фаза-ноль выдал мне больше 250 ампер в самой дальней розетке.
Амперметры-вольтметры врать не будут, принимаем ТКЗ = 250А. Берем WAGO и прогружаем ее током 250А. Думаем.
Берем ПУЭ и читаем о том, что желательно обеспечить работоспособность и безопасность электроустановки как в нормальном, так и в аварийном режиме работы.
Прогружаем еще одну WAGO. Думаем.
КЗ - стандартный аварийный режим. Перегрузка тоже, вполне обычное явление. Любая бытовая автоматика не является токоограничивающей. Даже если сработает согласно ВТХ.
С вашими умозаключениями согласен, но я делал замеры не для этого, а для того, чтобы убедиться, что в режиме КЗ автоматический выключатель должен сработать и отключить цепь за регламентированное время.
У меня был случай, когда при кз автомат срабатывал по теплухе через примерно 1-2-3 минуты...
Сообщение Вольт-Ампер » 21 июл 2017, 06:10
Из наблюдений:
- При озвучивании по телефону/объявлении в тендерах цены, 15$/м.кв, у заказчика наступает электроимпотенция и полностью пропадает желание воспользоваться моими услугами...
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 21 июл 2017, 08:02
Это при какой площади и какова "сложность"?
Сообщение Игорь Зарудный » 21 июл 2017, 08:03
21 июл 2017, 06:10
Из наблюдений:...
Есть и вторая сторона медали - уж лучше сразу потерять этого зака, чем работать за нашару.
Т.е. приехал, посмотрел, поговорил... составил смету (она приблизительно и составит те 15 денег), и один хрен он откажется, только время потеряешь.
Сообщение Вольт-Ампер » 21 июл 2017, 08:22
21 июл 2017, 08:02
Обычные площади, 150-250 м.кв. Сложность средняя. Простые задачи, по 7-8$ еще могу делать, но это уже близко к себестоимости.
21 июл 2017, 08:03
...уж лучше сразу потерять этого зака, чем работать за нашару.
...и один хрен он откажется, только время потеряешь.
Совершенно верно, коллега.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 21 июл 2017, 09:04
Сложно так оценивать. Квартира,офис, цех при одной и той же площади вряд ли могут стоить одинаковых денег
Сообщение Игорь Зарудный » 21 июл 2017, 09:17
21 июл 2017, 08:22
Если со штробами, то никак в те деньги не вложиться!
Разве что опуститься "ниже плинтуса" :smile:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
21 июл 2017, 09:04
Я так понимаю, речь идет о жилищном строительстве. На промке совсем другая картинка может нарисоваться.
