Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 20:19
Тогда отключай по очереди эл. приборы, и меряй. Если таки останется потенциал, значит точно бита фазная жила. Вместо нее подключи ту что идет на землю.
У тя, кстати, шо на корпусе стиралки, то и на корпусе бойлера! Шинка земли то общая в квартирном щите. А пинзячит :smile: таки через бойлер. В той квартире потенциальные смертники живут!
Сообщение Сергей Коваль » 11 сен 2017, 02:48
Игорь,спасибо.Буду пробовать твой вариант.Землю везде пооткидывал изначально,что в щитке,что в розетках.
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 11 сен 2017, 05:17
так мегометром прокрути и станет понятно где проблемка...
Сообщение Сергей Коваль » 11 сен 2017, 05:23
Данияр Головач писал(а):
11 сен 2017, 05:17
Внимательней читайте мои посты.Мегера нет.
Сообщение Игорь Зарудный » 11 сен 2017, 05:30
11 сен 2017, 02:48
Блин, Серый, где то же потенциал на земле берется.
А мегер я могу те дать.
Сообщение Штробы без пыли » 11 сен 2017, 06:00
Была аналогичная ситуация пару лет назад, всё один в один!
Как я решил данную проблемму (если я не ошибаюсь, а то много времени прошло):
На щите замерял напряжение между нулевой шиной и шиной зануления, просто так в поисках чего-то не "правильного", потому как все варианты перепробовал, и тут оказалось 220Вольт!!! Поочередно отключаю автоматы и при отключении одного из автоматов напряжение пропадает между этими колодками; потом нахожу на колодке провод который " выдает" 220вольт и отключаю эго и всё работает как надо!
Провод был из осветительной линии, подозреваю что люстра была подключена не правильно или выключатель или скомутировали не правильно!
Короче я уже не разбирался в подробностях, всё работало! Током бить перестало!
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
Отключал на шине зануления
Сообщение Виктор Матвийчук » 11 сен 2017, 12:23
Еще один внимательный..... :rolf2: :rolf2: :rolf2: :drink:
Сообщение Сергей Коваль » 11 сен 2017, 12:28
11 сен 2017, 05:30
11 сен 2017, 02:48
Спасибо.Если что,наберу тебя.
ВсеРаботники
Администратор
Сообщение ВсеРаботники » 11 сен 2017, 12:37
Сергей, пусть заказчики заземляют себя за ногу при входе в ванну и не трахают мозги занятому человеку:-)
Сообщение Виктор Матвийчук » 11 сен 2017, 12:44
Виктор Матвийчук писал(а):
11 сен 2017, 12:23
Серый,- 2 фляги конины,и все буде типа топ.... :\m/: :drink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
