Сообщение Вольт-Ампер » 27 окт 2017, 17:58
Раньше НовАтек только пром.стандарта оборудование выпускали. Сейчас "китайчатиной" тоже балуются. Линейка широкая, есть "для дома и семьи".
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 27 окт 2017, 18:02
Блин, а как отличить от?
Сообщение Вольт-Ампер » 27 окт 2017, 18:03
Отличить что "от"?
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 27 окт 2017, 18:06
От китайчатины?Или она хорошая?
Сообщение Игорь Зарудный » 27 окт 2017, 18:14
КАН здравствуйте.
Не скажу за плиту и кофеварку, но у стиралки есть опция - при отключении питания, и в дальнейшем его восстановлении, она продолжит цикл стирки. Может и в др. оборудовании происходит тоже самое.
Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, чудес не бывает.
Сообщение Виктор Матвийчук » 27 окт 2017, 18:17
27 окт 2017, 18:14
КАН здравствуйте.
Все таки раскусил Игореня такую сложную задачу....Браво.... :drink: :yahoo:
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 27 окт 2017, 18:18
Вряд ли тот случай.КАН писал- после запуска 100% мощность
Сообщение Вольт-Ампер » 27 окт 2017, 18:19
27 окт 2017, 18:06
Разобрать и посмотреть. :)
Да все оно из "одной бочки", Юрий Алексеевич, не стоит беспокоиться...
Просто нужно понимать, что РНПП-301, РНПП-302 - это один класс. А серия "Volt Control" - это другой класс. Но лучше ZUBR'а по моему мнению.
РНПП-311М например неплохое реле. Но это не "Чехия". Не догягивает оно до прототипа...
Сообщение Игорь Зарудный » 27 окт 2017, 18:21
27 окт 2017, 18:18
Господа, мы с вами не на СД, и сопли жевать по десять страниц из за недостатка инфы, меня например, не прет!
Сообщение Вольт-Ампер » 27 окт 2017, 18:30
27 окт 2017, 18:18
А еще KAH писал, что при коммутации цепи выключателем подобной проблемы нет.
Я же написал выше, что "чудеса бывают". Видел как "сходит с ума" электроника.
Оба прибора нагревательные, с применением (почти уверен) PWM.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
