Строим термодом (30см утеплителя)
stroimtermodom.com.ua
Сообщение stroimtermodom.com.ua » 11 сен 2017, 20:05
http://stroimtermodom.com.ua/
- фундамент ( ленточный монолитный);
- междуэтажное перекрытия плиты перекрытия ;
- перегородки первого этажа ( газоблок);
- кровля -плоская утеплена 30см, с возможностью установки гелио-солнечных систем
- очень теплые окна, 5-камерный металлопластиковый профиль OPEN TECK ( в массе золотой дуб);, двухкамерный стеклопакет 42мм, 2 -i стекла заполнены аргоном;(4i-Ar16-4-Ar-14-i4)
- наружная отделка (декоративная штукатурка, фасадная плитка «старый кирпич»);
- теплый водяной пол 1-2 этаж + 150 мм утеплителя стяжка 1-го этажа;
- канализация-выгребная яма;
- скважина
- вентиляция ;
- отмостка вокруг дома (ширина 0,8м, толщина 0,10)
-гаражные ворота золотой дуб(0,04м)
- предусмотрена установка "Рекуператора"
Нордвуд груп
Сообщение Нордвуд груп » 30 окт 2017, 13:06
Инновационный материал заменяет стандартное внешнее и внутреннее утепление минеральной ватой толщиной 50 мм, при наносимом слое в 0,5-1 мм.
Какой состав теплоизоляции AZ TRCoat® и как она действует?
- Высококачественный теплоизоляционный, паропроницаемый материал на основе водной дисперсии.
- Содержит свыше 90% стеклянных полых микросфер - 3M™ Glass Bubbles.
- Использует низкие значения теплопроводности стеклянных микросфер 3M™ и их способность отражать электромагнитное тепловое излучение.
AZ TRCoat® наносится толщиной от 0,5 до 1 мм и образует термоактивный слой, который отражает значительную часть электромагнитного теплового излучения обратно в помещение. Благодаря этому тепловой комфорт обработанных таким способом помещений достигается при более низкой температуре отопления.
Где можно использовать AZ TRCoat®?
AZ TRCoat® является идеальным изоляционным материалом для внутренних и наружных стен квартир и панельных домов, промерзающих щитовых стен, стен за радиаторами, а также для всех недостаточно теплоизолированных объектов. Отлично подходит для утепления исторических зданий, так как сохраняет внешний вид кладки и рельефов.
Материал также эффективно изолирует резервуары и трубы отопительного или охлаждающего оборудования. Его можно также использовать для конструкций с повышенной теплопроводностью, например, для конструкций из листового металла.
Примеры использования:
- Футеровка окон и дверей
AZ TRCoat® предотвращает образование конденсата на холодной поверхности футеровки, а тем самым образование плесени.
- Потолки
Балки, установленные на наружных стенах, являются проводником тепла, накапливаемого в потолочном перекрытии, и отводят тепло из помещения. Этого можно избежать благодаря нанесению AZ TRCoat® на потолок или хотя бы на часть смежных стен.
- Перекладины и консольные балконы
AZ TRCoat® устраняет тепловые мосты в перекладинах и консольных балконах с наименьшими затратами и за очень короткое время.
- Углы
В углах, особенно у пола и потолка, а также в местах стыковки стен часто образуется плесень. AZ TRCoat® предотвращает охлаждение поверхности стен, а тем самым и образование тепловых мостов, которые вызывают плесень.
- Ослабленные места в наружных стенах
Встроенный электрораспределительный щит является типичным примером ослабленной кирпичной кладки. AZ TRCoat® этот недостаток разрешит без необходимости перемещения, замены или вынимания щита из фасада.
- Жилые и панельные дома
AZ TRCoat® позволяет решать конкретные требования к изоляции быстро и эффективно, с минимальными ограничениями нормальной эксплуатации.
Почему мы рекомендуем AZ TRCoat®?
- значительно экономит энергию не только в домах, в которых живут постоянно, но и в кратковременно отапливаемых зданиях,
- создаёт здоровую внутреннюю среду:
- снижает уровень конденсации водяного пара на холодной поверхности стен, предотвращая тем самым образование плесени,
- способствует устранению причин образования плесени, особенно в местах так называемых тепловых мостов,
- поддерживает необходимую относительную влажность, ограничивая тем самым распространение пыли и высыхание слизистых оболочек,
- является безопасным для здоровья,
- подходит как для реконструкций, так и для новостроек,
- не влияет на строительную высоту, ширину и глубину,
- при установке не требует каких-либо строительных доработок, и может быть использован только на часть постройки.
- паропроницаемый, износостойкий и в меру моющийся.
- значительно улучшает акустические свойства стен.
Каковы технические параметры и полезные свойства AZ TRCoat®?
- Коэффициент теплопроводности: ? = 0,043 Вт/(м.K)
- Коэффициент рассеяния спектра теплового электромагнитного излучения: ? = 0,91
- Прочность сцепления: 0,66 МПа
- Паропроницаемость – проницаемость водяного пара через обработанную поверхность: класс V1, sd < 0,14 м
- Применимость при температурах: от - 40 °C до + 150°C без потери декларированных свойств
- Негорючий, классификация реакции на огонь: A2 – s1, d0
- Безвредность для здоровья
Способ применения AZ TRCoat®?
AZ TRCoat® наносится путём распыления на впитывающие и невпитывающие поверхности, избавленные от грязи и источников постоянной влаги. У новых жёстких и гладких поверхностей перед нанесением рекомендуется произвести основную пропитку средством AZ Penetril. Перед пропиткой неровную поверхность рекомендуется выровнять имеющейся в продаже выравнивающей шпаклёвкой. После высыхания поверхность можно шлифовать, наносить на неё краску на водной основе или непосредственно тонировать AZ TRCoat® до получения необходимого оттенка. Изолирование и покраску выполнять одновременно. Теплоизоляцию можно проводить постепенно, по отдельным помещениям, или решать только локальные проблемы. Локальные проблемные места можно обработать AZ TRCoat® при обычной покраске.
Проверка эффективности теплоизоляционного материала AZ TRCoat® с помощью тепловизора:
Мы воздействовали источником тепла на часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, и на часть стандартной стены. Изображение с тепловизора подтверждает, что часть стены, обработанной теплоизоляционным материалом AZ TRCoat®, воспринимается тепловизором как поверхность с более высокой излучательной способностью – т.е. тепловое излучение возвращается обратно к источнику тепла. Это приводит к значительно более быстрому возникновению теплового комфорта в помещении при меньших затратах на отопление благодаря теплоизоляционным свойствам AZ TRCoat®.
Десять преимуществ теплоизоляционного материала AZ TRCoat®:
1.Значительно экономит энергию и затраты на отопление или кондиционирование.
2. Изолирует без необходимости проведения строительных доработок.
3.Предотвращает холодное излучение от стен и снижает проникновение влаги.
4.Высокая воздухо- и паропроницаемость.
5.Способствует устранению тепловых мостов.
6.Можно изолировать поэтапно и при любой погоде.
7.Подходит для всех типов оснований.
8.Профессиональное нанесение путём распыления при посредстве специализированного поставщика.
9.Без запаха, не содержит вредных веществ, негорючий.
10.Не уменьшает заизолированное пространство.
Фасовка материала в ведрах 10 литров - расход 12 м2/с ведра
Стоимость 450 грн/м2 (без учета высотных работ)
Сертификат № 204/C5/2014/010-032469
Заказать утепление квартиры, дома, балкона, дачи... отправьте письмо на почту: (напишите коротко о вашей просьбе, Ваши контакты для связи и адрес, сколько м2 необходимо утеплить)
