Плохо греет низ радиатора
Юрий Алексеевич Иванов, давайте proof'ы что "байпасс предназначен для принуждения теплоносителя делиться теплом с батареей"...
Не дождетесь:) это я СЕБЕ поставил с этой целью
Но практически не пользуюсь-совесть не позволяет
Сергей Литвинов
Там стоят два разных крана на радиаторе, завтра попробую 20 МП. Поставить , а не 16.ОВК писал(а): ↑01 дек 2017, 12:531.Как выше писали, лучше применить 25-26 МП
2.На верх и низ радиатора одинаковые краны ставят только "колхозники" Есть кран подачи и обратной линии. Внутри у них совершенно по разному устроено "протекание" теплоносителя
3. У радиаторов такого типа обогрева, всегда верх теплее, чем низ.
4. Нужно удостовериться, что теплоноситель в доме подается именно с верхнего этажа, а не с нижнего.
сантехработы +
Какой вопрос, такие ответы. Особенно понравилось, про "колхозников", точнее про устройство кранов подающей и обратной линии, архи-мудро.
В подобном варианте выполнения так и будет - низ холоднее верха! Если хотите нормального теплообмена, то вырезайте трубу между отводами, и делайте байпас ближе к радиатору. В таком варианте все будет ГУТ!
Игорь Васильевич, байпас все таки с краном или без?Ваше мнение...
Блин, а неужели вот непонятно, что ТАМ НЕТ ОБРАТНОГО ТРУБОПРОВОДА и водичка ЕСТЕСТВЕННО циркулирует по пути наименьшего сопротивления? И чем меньше будут диаметры запорной арматуры и трубопроводов, тем холоднее будет "низ" радиатора?
А еще у внутренней части радиатора тоже есть некоторое сопротивление.
Байпасс нужен для того, что бы не оставлять стояк без тепла в случае демонтажа радиатора. Поэтому мнение может быть только одно - без крана.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑01 дек 2017, 20:07Игорь Васильевич, байпас все таки с краном или без?Ваше мнение...
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Уйду я от вас, злые вы!
Офигеть!А краны на радиаторе для зачем?
Офигеть! А если какой то вумник снимет радиатор, и байпасс оставит перекрытым, че, из за него весь стояк должен замерзать? А квартира, кстати, частная собственность, со всеми вытекающими...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
