А от светящиеся цифры очень даже прут большинство заказчиков! Я их использую в качестве индикации напряжения на линиях. Таковы забаганки заказчиков!Вольт-Ампер писал(а): ↑02 дек 2017, 15:21...Не нужны эти китайские коробочки с радиоотходами и светящимися цифрами вообще, особенно в быту...
Ігор тут погоджусь. Заводські налаштування зубрів 198-242 (якщо не помиляюсь)Игорь Зарудный писал(а): ↑02 дек 2017, 15:23Не соглашусь - при перекосе фаз нормально работающее РН отключит потребители на линиях не соответствущих своим параметрам. Др. дело, если эти параметры сознательно изменить, на свой страх и риск.Pro Electro писал(а): ↑02 дек 2017, 15:05Ну як сказати. Три однофазних реле для побуду нормально, якщо немає 3-х фазних навантажень, які потребують постійно 3 фази.
В мене в клієнта в с. Юрівка геть біда з напругою. Він вже загрубив верхню межу аж на 255, тому що часто напруга скаче вище 250.
І там воюють з Київобленерго, але все безтолку. Вони тіпа кап. ремонт ТП зробили, а по факту мастило замінили і допобачення.
Хоча я йому відразу стабілізатор пропонував, але виявилось дорого, а тепер світломузика в будинку.
Лично у меня в квартире 2 раза присутствовало в розетках и на освещении 380 вольт.Холодильник и телевизор выдержали.Пару лампочек заменил. А на стояке у людей были проблемы.Так нужны или не нужны?
Игорь Васильевич,
- как индикатор отлично! Только дорогой получается, элитный индикатор.
Есть нормальные решения для защиты сети от неправильных параметров напряжения/тока - кому это действительно надо (светомузыка). По-проще и по-серьезней есть, на любой кошелек.
И не нужно кормить китайскую промышленность, которой некуда девать радиомусор.
Та ну. 500-600грн. на фоні ціни на всю апаратуру щита, не так вже й дорого.Вольт-Ампер писал(а): ↑02 дек 2017, 15:37Игорь Васильевич,
- как индикатор отлично! Только дорогой получается, элитный индикатор.![]()
Эти 500-600грн как раз разница между чем-то похожим на кабель и тем, что часто используют в монтаже из соображений экономии.
Лучше эти деньги вложить в разницу за нормальный шнурок, или автоматику.
А для индикации нужны три лампочки.
Да ладно, Амперыч, у меня вот комплектация щита в котедже стоит 45кгрн. А я буду жлобиться на 600 гривасов для индикации, тем более что заказчик просит!
Отож)Игорь Зарудный писал(а): ↑02 дек 2017, 16:10Да ладно, Амперыч, у меня вот комплектация щита в котедже стоит 45кгрн. А я буду жлобиться на 600 гривасов для индикации, тем более что заказчик просит!
Нихрена РН не спасёт в TN-C.При обрыве PEN, может сложиться ситуация,с перекосом ,что напряжение идущее через РН будет рабочее для РН,а в квартире накроются различные приборы.имхо.
А у меня дешевле!
За каждого Тарасика нужно бороться и не отдавать лишних Гриш в лапы продаванов.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Совершенно верно.Сергей Коваль писал(а): ↑02 дек 2017, 16:14Нихрена РН не спасёт в TN-C.При обрыве PEN, может сложиться ситуация,с перекосом ,что напряжение идущее через РН будет рабочее для РН,а в квартире накроются различные приборы.имхо.
Для состояния нейтрали, отдельно параметр напряжения - не показатель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
