Данияр Головач
Я бы мегометром проверил на всякий случай...
А смысл её менять, если она ещё живая...
Если купили,то Меняйте....а то будете, возврат по Кабелю делать....
Кабель піде не переживайте. Мене цікавить думка електриків по заміні старого бо чув шо служить кабель років 20 але цей не служив. Хата моя тож і гроші мої викидати не хочеться.
Понятно.....Тогда Мегером надо работать,так сказать прощупать каждую ниточку.....Василь Ливрінц писал(а): ↑03 янв 2018, 16:52Кабель піде не переживайте. Мене цікавить думка електриків по заміні старого бо чув шо служить кабель років 20 але цей не служив. Хата моя тож і гроші мої викидати не хочеться.
Ключевое слово“служив”.Т.е.работал,а Ваш,я так понял “не служив”,а “гнив”.Что там с изоляцией,одному Эдисону известно.Пройтись мегером,и по результату решать.Оставить или менятьВасиль Ливрінц писал(а): ↑03 янв 2018, 16:52Кабель піде не переживайте. Мене цікавить думка електриків по заміні старого бо чув шо служить кабель років 20 але цей не служив. Хата моя тож і гроші мої викидати не хочеться.
Если кабель/провод еще советский (ПВХ?), то вполне вероятно что он был хорошего качества. Но в таком возрасте изоляция более-менее сохраняется только в слое штукатурки или цемента.Василь Ливрінц писал(а): ↑03 янв 2018, 16:27У мене питання, є хата років 30, ніхто не жив, електрика зроблена та працює...
Желательно все-таки заменить электропроводку.
Дякую за відповіді. Висновок я зроблю як витягну кусок дроту з штукатурки. Всетаки краще спросити ніж самому кумекати.
Данияр Головач
По моему небольшому, но интересному, опыту могу сказать следующее:
Если домик около 80-90-х годов, построен кем-то из старшего поколения и проводка там медная, то, с большой вероятностью, там лежит какой-нибудь армейский кабель связи(полёвка) или что-то похожее, благополучно стыренное с родного завода...
Армейские кабеля вообще неубиваемые... Недавно мегерил такой(питал сарай, погреб и служил переноской на стройке), лет 10 валявшийся под всеми ветрами, дождями и снегами: больше 10МОм.
В общем, мегометром проверить и оттуда плясать.
Данияр Головач, кабели о которых вы пишете, как правило бронированные в полиэтиленовой изоляции.
Часто их выкапывают селяне живущие поблизости от в/ч.
Данияр Головач
С бронированными тоже имел дело...Вольт-Ампер писал(а): ↑03 янв 2018, 20:22Данияр Головач, кабели о которых вы пишете, как правило бронированные в полиэтиленовой изоляции.
Его заделывать - это конечно мрак. И сечения там 4 по 1,5 квадрата, если не меньше...
Но я писал не о бронированном а об обычном, в полиэтиленовой или похожей на неё изоляции, двухжильном, сечением около 1,5-2 квадратов. Такой лежал и по хате и от хаты до построек на участке...
Ну а кое-где так и вообще телефонную лапшу используют для лампочек(но это истории достойные пера Стивена Кинга)
