Поклейка пенопласта на фасаде.
Николай Варченко
Сообщение Николай Варченко » 06 дек 2015, 18:58
Первоначально домик был обложен плиткой.Перед поклейкой пенопласта объязательно сбивать плитку,или можно клеить на плитку?Дюбеля(зонтики)в любом случае будут.И ещё один вопрос,как будет держаться пенопласт на силикатном кирпиче?
ЧП Дилерская профессиональная группа
Сообщение ЧП Дилерская профессиональная группа » 08 дек 2015, 12:39
В идеале бы конечно сбить плитку, но если не хотите этого делать то делайте насечки на плитке, грунтуйте грунтом с кварцевым песком и берите хороший клей. Тогда никаких проблем не будет.
Николай Варченко
Сообщение Николай Варченко » 08 дек 2015, 14:12
ЧП Дилерская профессиональная группа писал(а):В идеале бы конечно сбить плитку, но если не хотите этого делать то делайте насечки на плитке, грунтуйте грунтом с кварцевым песком и берите хороший клей. Тогда никаких проблем не будет.
Спасибо))
роман жук
Сообщение роман жук » 08 янв 2016, 19:25
можно попробовать бетон-контакт нанести
ФАСАД-DOM
Сообщение ФАСАД-DOM » 09 янв 2016, 18:00
Сбивать обязательно.
ФАСАД-DOM
Сообщение ФАСАД-DOM » 09 янв 2016, 18:01
Зонтики лучше использовать с железным гвоздем.
Сообщение Игорь Зарудный » 19 янв 2016, 20:53
Николай Варченко писал(а):Первоначально домик был обложен плиткой.Перед поклейкой пенопласта объязательно сбивать плитку,или можно клеить на плитку?Дюбеля(зонтики)в любом случае будут.И ещё один вопрос,как будет держаться пенопласт на силикатном кирпиче?
На силикатном кирпиче приклееный пенопласт держится чудесно, а вот зонтики с железными гвоздями это мостики холода в стене
ФАСАД-DOM
Сообщение ФАСАД-DOM » 20 янв 2016, 14:50
Игорь если вы не знакомы с устройством теплоизоляции фасада не нужно ответом на ответ отвечать. И обьясните, почему зонтик с железным гвоздем как вы пишите( с мостиком холода) не уместен на фасаде?
ФАСАД-DOM
Сообщение ФАСАД-DOM » 20 янв 2016, 15:04
Для того, чтобы не создавать мостики холода шляпки металлических гвоздей покрывают пластиком. Для экономного варианта тарельчатый дюбель с пробкой, который сверху закупоривает забитый гвоздь и помогает, решить вопрос теплопотерь и возможной ржавчины. ВОТ ПОЭТОМУ ЕСТЬ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ.Дюбель для пенопласта с металлическим гвоздем и пластиковой термоголовкой используют в качестве устройства термоконтроля, так как защищает штукатуренный фасад от воздействия коррозии и задерживает тепло внутри помещения.
Сообщение Игорь Зарудный » 20 янв 2016, 16:34
Фасад=DOM писал(а):Для того, чтобы не создавать мостики холода шляпки металлических гвоздей покрывают пластиком. Для экономного варианта тарельчатый дюбель с пробкой, который сверху закупоривает забитый гвоздь и помогает, решить вопрос теплопотерь и возможной ржавчины. ВОТ ПОЭТОМУ ЕСТЬ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ.Дюбель для пенопласта с металлическим гвоздем и пластиковой термоголовкой используют в качестве устройства термоконтроля, так как защищает штукатуренный фасад от воздействия коррозии и задерживает тепло внутри помещения.
Ребята, вы металл хоть дерьмом вымажте, а он точку росы всеравно перенесет в стену (за утеплитель). Стена теплая, металл холодный - будет образовываться конденсат в местах где есть металл! Это бомба замедленного действия!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
