Грибок в квартире
Михаил Позин
Грибок в квартире
Сообщение Михаил Позин » 17 янв 2018, 21:13
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой грибка в квартире? Прошу, поделитесь своим опытом))). причину влажности уже устранили, а вот какие наиболее эффективные методы борьбы с грибком вы знаете??? И еще не скромный вопрос: в таких ситуациях, как считать стоимость работ? (объем работ по квадратуре не большой, один угол на кухне, а возни все-таки не мало). Стандартные методы изучил но хотелось бы совет бывалых получить!
Сообщение Вольт-Ампер » 17 янв 2018, 21:33
Михаил Позин писал(а):
17 янв 2018, 21:13
Солнечный свет, ультрафиолетовое излучение, гипохлорит натрия.
Смотря какие культуры. Есть и почти бессмертная гадость.
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 17 янв 2018, 21:59
Обычная белизна которая продается в любом магазине бытовой химии еще не плохо помогает Биотол покупал в Новой линии, но ни одно из этих средств не дает 100% гарантии что эта гадость не вылезет опять через какое то время.
Сообщение Иван Петрович » 17 янв 2018, 22:06
-отсечь доступ влаги, высушить
-снять механическим способом как можно глубже
-прожечь пораженные места огнем из газовой горелки
-обработать от 1 до 10 раз с просушкой между обработкой средство типа "белизна"
-помнить о средствах защиты
-после, регулярно проветривать (востановить вентиляцию) в помещении
-стоимость почасовая+трансп.расходы
Сообщение Вольт-Ампер » 17 янв 2018, 22:33
ТЕХ-ИН-БУД писал(а):
17 янв 2018, 21:59
Обычная белизна которая продается в любом магазине бытовой химии еще не плохо помогает...
Это тот самый гипохлорит натрия.
Тут не нужно забывать, что это живой организм - и стоит обратить внимание не только на его условия проживания но и на его рацион.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 18 янв 2018, 05:30
В своё время подошёл к вопросу кардинально-с помощью раствора соляной кислоты.Вонь, правда, была жуткая.Ночевали не дома.
Сообщение Игорь Зарудный » 18 янв 2018, 07:58
Попытайтесь его выжечь медным купоросом, где то 1 кг\10л. воды В свое время я так от него избавлялся. Даже не сбивали полностью штукатурку, только сняли верхний слой, потом насколько раз пропитали пораженные места из садового пульвера. После каждой обработки давали высохнуть, потом снова обрабатывали. Только учитывайте что медный купорос это яд, бояться сильно не надо, но средства защиты должны присутствовать.
Сообщение Василь Ливрінц » 18 янв 2018, 08:58
Електрики Вам насовітують )) а ще можна током грибок вбити =} поради чудові якщо серйозно але треба бачити кімнату ззовні теж. Знайти місце і перекрити йому дихалку в основі а потім вже мазюкати. Чим би ви не користувалися грибок буде жити якщо є умови, навіть якщо ззовні його не видно. Ось у мене стіни в підвалі вологі майже круглий рік але грибка як 30 років там нема бо раз у рік робиться побілка. Короче якшо запустив ту гидоту то вже простим мазаням не відстрілятись. Це на мою дуику хоча я й не великий спец у грибкових ділах але все ж таки і не новачок.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 18 янв 2018, 10:10
См. выше-"причину устранили"...
Сообщение Василь Ливрінц » 18 янв 2018, 11:37
18 янв 2018, 10:10
Причину тільки вологи так що це не то.
