Сообщение Сергей Коваль » 23 янв 2018, 16:39
Ха,ха.Спасибо хоть как человека цените. :drink:
Сообщение Вольт-Ампер » 23 янв 2018, 17:09
Короче. :facepalm: :biggrin:
Может кому пригодится информация... Для этажного щита температура естественно будет ниже чем для квартирного (даже летом). При + 10°С поправочный коэффициент для 16А выключателя = 1,1. При 0°С коэффициент для 16А выключателя = 1,15.
Что на практике означает работу выключателя без расцепления под нагрузкой 20А при + 10°С и расцепление в пределах получаса под нагрузкой ~25A. Соответственно при нагрузке ~30А время работы до расцепления составит 1-2 минуты +/- трамвайная остановка. Что приблизительно и получилось у коллеги Данияра. В его ЭЩ видимо было трохы холоднее.
У говноHAGER'а никак не лечится и не регулируется. Но считается, что отсутствие регулировки - это современная "фича", а не "баг"...
Сообщение Pro Electro » 23 янв 2018, 17:15
Ампер, для побуту і всяких жеківських електриків, регулювання заборонено, бо накручують "мама не горюй"
Для корпусників то вже корисно.
Сообщение Виктор Матвийчук » 23 янв 2018, 17:33
Ребятыыыы....Читаю,и такое чувство,что Вы меряетесь удочками....Давайте жить дружно...
Смотрел передачу ,как делают элетромонтаж...Ничего нового,кроме Автоматов на 15А....Где бы Их раздобыть в Киеве....?
Сообщение Вольт-Ампер » 23 янв 2018, 17:41
Pro Electro писал(а): ↑
23 янв 2018, 17:15
...бо накручують "мама не горюй"
Серьезно?
Иногда лучше жевать, коллега...
Диапазон регулировки максимально может составить +/- 0,93-1,2In и "накрутить" его там можно только в сторону уменьшения времени срабатывания и практически никак в сторону увеличения, так как выключатель автоматический предназначен для эксплуатации при температуре от -5°С до + 40°С.
23 янв 2018, 17:33
:flag: :beer:
Сообщение Виктор Матвийчук » 23 янв 2018, 17:47
У меня вопрос,какие подрозетники лучше ставить в Срубе(кругляк..).Металлические или негорючий обычный....?
Сообщение Pro Electro » 23 янв 2018, 17:55
23 янв 2018, 17:47
Я за метал.
Сообщение Виктор Матвийчук » 23 янв 2018, 18:01
23 янв 2018, 17:55
23 янв 2018, 17:47
Я за метал.
Я как бы тоже...Но предложение подрозетников с метала,Меня не устраивает,так как там нету куда закрутить саморез, чтобы розетка держалась очень хорошо,только на лапки-зажим.... :facepalm:
Сообщение Pro Electro » 23 янв 2018, 18:08
Це да.
Та більшість робить на негорючих.
В КОПОС є класні варіанти з еластичними вводами.
Але прайс теж не простий)
Сообщение Виктор Матвийчук » 23 янв 2018, 18:09
23 янв 2018, 18:08
Це да.
Какими вводами..? не понимаю.... :drink:
