Сообщение Вольт-Ампер » 19 фев 2018, 19:52
АВВГ приносится в жертву и потрошится если совсем кризис...
Жилы раскручиваются и получается небольшой запас как раз для соединения.
Сообщение Виктор Матвийчук » 19 фев 2018, 20:02
19 фев 2018, 19:52
воно то так,НО Мы не знаем что там на самом деле..Почему у электрика руки мерзнут,может там кабель уже того...
Нету фото, чтобы о чем то можна говорить,а получается как всегда,-О чем думаю,о том и пишу... :scare: :blush:
Сообщение Вольт-Ампер » 19 фев 2018, 20:18
Ну человек прямо спросил про клеммы.
Клеммы можно ведь и без фото посоветовать? ;)
А так конечно по месту и по факту нужно разбираться.
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 19 фев 2018, 20:37
Кабель, Аввг, четыре жилы, из них, 3 фазы и ноль, на эти фазы, как не по-падя подключены гаражи. Одна жила реально выгорела (короткое), руки мерзнут ее перетянуть, где? хрен пойми. А перекинуть на другую фазу гараж, сразу кипишь, не положено! Не до лета же без света сидеть. Кабель в металлической трубе, и есть коробки 120х120 мм. Думал, может есть приблуды типа "WAGO", но в форме тройника под заданный диаметр.
Сообщение Виктор Матвийчук » 19 фев 2018, 20:49
Никак без местного электрика..Надо врезаться в коробке,а для этого надо отключить рубильник...А не положено,это не хорошо..2 фазы тоже не положено,особенно на Гаражах..Торбите председателя,Вы же деньги платите Им на зарплату..
Вот у Меня на Гаражах,этим всем занимается целая группа людей,и все исполняют свои обязанности..
Сообщение Вольт-Ампер » 19 фев 2018, 20:50
А в коробках там что?
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 19 фев 2018, 22:41
Возможно там как у меня в гаражах сделано...
Идет в металлической трубе АВВГ 4*4
Через каждые 2 гаража стоит железная коробка, в которой наружная изоляция распотрошена и к одной или двум фазам и нулю, без их разрыва, прикручены отводы на гаражи... То есть тупо снята изоляция, сверху на жилу накручен алюминий или медь и немного изоленты(или скотча) прикрывает эту порнуху...
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 20 фев 2018, 06:15
Да, сделано примерно так, но коробка возле каждого гаража, разрыв в коробке есть на выгоревшей фазе, на живых разрывов нет. Снять изоляцию, и сверху намотать, как-то ..., поэтому и спрашивал, может что-то более окультуренное существует.
Данияр Головач
Сообщение Данияр Головач » 20 фев 2018, 06:34
А по существу заданных вопросов могу показать следующее:
Когда-то видел ответвители от магистрального кабеля на светильники. небольшие, типа орешков, только размеров с ваго серии 2273...
Сейчас поищу как они обзываются...
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
Вот такие штучки
Сообщение Виктор Матвийчук » 20 фев 2018, 08:07
Данияр Головач писал(а):
20 фев 2018, 06:34
Вот такие штучки
:facepalm: И как в железной коробке ,это все сделать...? :facepalm: :negative:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
