Теплоизоляция фасада – важнейший пункт в списке работ по энергоэффективности. Любой хозяин стремится уменьшить затраты на тепло. Фасадное утепление часто определяют как приоритетную задачу в энергосберегающих проектах.
Взвешенный выбор материала для теплоизоляции фасада, а также современная технология утепления – вот основа качественной защиты от проникновения холода. Утепленная снаружи фасадная стена при полном выключении отопительной системы остывает в 5-6 раз дольше, чем аналогичная с внутренним утеплением.
Существует множество вариантов наружной теплоизоляции. Основными являются оштукатуривание, создание многослойных конструкций-«пирогов» и установка вентилируемых фасадов.
Компания «Баутех» для решения задачи наружной теплоизоляции выпускает смесь для утепления стен ИЗОЛТЭКО. Она разработана для теплоизоляции фасадов из любых материалов (к примеру, газобетон, кирпич, ракушечник и пр.). Позволяет эффективно утеплять подвалы, выступающие элементы металлоконструкций и даже поверхности в промышленных холодильниках. Свойства готовой смеси ИЗОЛТЭКО идеально подходят для утепления проблемных участков (мостиков холода).
Чем выгодна теплоизоляция стен с помощью ИЗОЛТЭКО?
1. Фасад становится прочнее, выглядит лучше.
2. Снижаются расходы на нагрев теплоносителя.
3. Снижение температурных колебаний косвенным образом защищает стены от разрушения и деформации.
4. Можно сэкономить на обустройстве фундамента и толщине стен.
5. Поверхности стен защищена от грибка и плесени.
6. Стальная арматура предохраняется от коррозии, а бетон от разрыхления.
7. Смесь хороша для герметизации швов и сложных участков, особенно в старых панельных домах.
8. Применение ИЗОЛТЭКО улучшает звукоизолирующие свойства фасада.
Теплая штукатурка, стяжка
Баутех Украина
Баутех Украина
ИЗОЛКАП – строительная смесь для устройства облегченных монослойных теплоизолирующих стяжек. Пол на основе нашей теплой стяжки не рассыхается и не коробится, хоть и устраивается без расшивки под усадку (без деформационных швов). Применяется в первую очередь для твердых оснований с возможностью последующей укладки керамической плитки разной толщины на клей непосредственно на стяжку выполненную из ИЗОЛКАП. Если ИЗОЛКАП используется для теплоизоляции пола с естественной ударной вязкостью (линолеум или ковролин), поверх слоя ИЗОЛКАП нужно уложить дополнительную тонкослойную стяжку выполненную из смеси ИЗОЛТОП толщиной 10 мм или традиционную цементно-песчаную толщиной не меньше 30 мм (смотрите технологическую карту изоляционного материала ИЗОЛТОП).
ИЗОЛКАП также отлично подходит для подготовки облегченных и/или теплоизолирующих слоев, изготовления растворов для заполнения полостей, пустот.
Теплая стяжка ИЗОЛКАП применяется для теплоизоляции крыш и разнообразных перекрытий любого профиля (скатных или ровных) для прямой последующей укладки водонепроницаемого слоя (битумный холодный, битумный горячий, синтетический холодный слой, ПВХ мембран) или нерастворимых защитных жидких покрытий. ИЗОЛКАП – отличная альтернатива всем существующим теплоизолирующим материалам, особенно если учесть долговечность, прочность, пожаростойкость и простоту утепления выполненного из ИЗОЛКАП по сравнению с полистирольными и минераловатными утеплителями (в том числе малую эффективность фольгированного слоя матов). Наша смесь представляет собой легкий бетон, а это значит, что такая теплоизоляция не только дешевле и эффективнее, но и значительно прочнее минераловатных матов, утеплителя из вспененного полиэтилена (не менее 25 кг/кв.см) и др.
