Сообщение Pro Electro » 26 апр 2018, 05:12
25 апр 2018, 18:21
Господа практики! Имеется 24В ЛЕД лента.Заказчица утверждает, что светит ОЧЕНЬ ярко.Если ее подключить к 12В драйверу соответствующей мощности, изменится ли и на сколько яркость свечения? Про управление сенсором думал-если его впаять,добираться до него неудобно
Важко сказати як змінить яскравість саме вашого екземпляру LED стрічки при 12В, так як вони мають нелінійну ВАХ і в кожного виробника вона теж відрізняється.
Не простіше поставти імпульсний (ШИМ) димер?
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 26 апр 2018, 05:45
У неё по краям столешницы для этой ленты стоят два проходных выключателя на одной рамке с еще чем-то.Воткнуть димер некуда.Разве что отрегулировать один раз и спрятать к драйверу?
Сообщение Pro Electro » 26 апр 2018, 08:31
26 апр 2018, 05:45
Як варіант. Димери ще є з пультом. Можна міняти яскравість віддалено.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 26 апр 2018, 09:55
Нашел и их.Они с памятью? Иначе при каждом включении регулировать снова...
Сообщение Pro Electro » 26 апр 2018, 19:27
26 апр 2018, 09:55
Тут вже який виберете.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 26 апр 2018, 19:43
Пасибо, пусть сама думает.Она до сих пор не решила, чего хочет.НЕЛЬЗЯ женщине предлагать больше одного варианта:)
Сообщение Сергей Коваль » 28 апр 2018, 07:45
Добрый день,коллеги.Вот возник вопрос,а именно по поводу ввода в дом с ВЛ СИПом.
Интересует как правильно-надёжно.?
1.Неразрывно(с ВЛ)на клеммы вводного.
2.Переход с СИПа на медь.
Сообщение Pro Electro » 28 апр 2018, 19:02
28 апр 2018, 07:45
Якщо нічого не заважає завести на клеми АВ то чому б і ні.
У вас без лічильника ввод? Чи як?
Сообщение Сергей Коваль » 28 апр 2018, 19:50
Pro Electro,меня эта тема интересует в теоретической,а не в практической плоскости.
Сообщение Вольт-Ампер » 29 апр 2018, 07:36
28 апр 2018, 07:45
Правильно - вариант No1.
Вариант No2 тоже норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
