Я склоняюсь к 1 варианту.Но хотелось услышать от профэлектриков,достоинства и недостатки всех варинтов.
Дело в том ,что давеча зашёл к Электрошаману,так там такие “страшилки-свiтлинки”,по поводу 1 варианта,шо я даже испугался.
А что Шаман, очень грамотный стал?
На "страшилках" он зарабатывает почти как и Земсков. Хотя не так давно в теории электротехники CS "плавал", ориентируясь только в монтаже.
Жилы СИП - это сплав, а не алюминий и некоторые "страшилки" явно невтуда.
Впрочем доказано (мною, ПРОРАБом :), что ТМЛ на СИПе - это опасное зло и ошибка.
Спасибо.Где -то (непомню где),прочитал что для СИПа,даже есть АВ(жутко дорогие).Шоб не было ужастиков как у Эл.шамана.Вольт-Ампер писал(а): ↑29 апр 2018, 07:55А что Шаман, очень грамотный стал?
Чтобы ответить точно на ваш вопрос, Сергей Борисович, нужно понимать куда предполагается эти ваши СИПы подключать.
То есть имея представление о конструкции клеммы (если речь о клеммных соединениях) можно однозначно принять верное решение: стоит ли заводить на неё жилы СИП, будет ли это надежно, или лучше воздержаться?
Вроде как речь о клеммных соединениях.Надо будет поискать инфу по таким АВ.Я мельком прочитал.Самому интересно ,чем они отличаются от стандартных АВ.
Похоже на очередные интернет-благоглупости...
Процентов 50 АВ пригодны по умолчанию. Также существуют специальные переходники.
Дайте посилання на Шамана, чим він там людей лякає?
cs-cs.net
В щиту обліку встановлений автомат pl4 c16/3
Але автомат перероблений на 25 або 32 або хз, зняти його не можу, так як обломбований.
Які варіанти визначити його фактичний номінал?
Если это я переделывал то внешне никак.
- Только прогрузить.
В принципе по маркировке (если что-то осталось из маркировки).
Раньше было отличие, начиная от номинала 40А на Мюллерах, но у Итона уже всё унифицировано.
Их же для того и переделывают, Артем Борисович, чтобы не было возможности определить фактический номинал.
