Вспузырился отшпаклеванный стеклохолст.
Иван Шапаренко
Сообщение Иван Шапаренко » 23 май 2018, 07:05
Факторов отслоения очень мало: 1) клей с сухим остатком менее 10%, 2) пропуски в нанесении клея(равномерное покрытие поверхности слоем ~1-1,5мм), 3) сквозняки. При правильном нанесении клея, холст 40г/м2 пропитывается насквозь(клей проступает снаружи). Лично я работаю холст semin 40г/м2, клей semin tdv.
БригадаC
Сообщение БригадаC » 13 июн 2018, 04:57
однозначно мало клея......клеем на пва, так привыкли и сверху еще грунтуем пва сразу по сырому.....получаем полностью пропитанный клеем стеклохолст, по умолчанию стены погрунтованы и песок с них не сыпется, пузыри и отслоение это точно плохая пропитка клеем, с одной стороны клей, с другой шпатлевка в середине пустота вот вам и пузырь или отслоение
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
расход 400гр/м2 - стоит как броня, при этом имеет вязкую структу, хорошо держит удары и зацепы
Александр Profibud
Сообщение Александр Profibud » 13 июн 2018, 05:58
как по мне лучший вариант ето клеить на шпаклевку, валиком раскатал равномерный слой, приклеил сверху ище раз шпателем загладил, проблем з вздуванием никогда не было, был случай когда в хозяина которого делали ремонт через время второй этаж горел при тушении воды было полно но стеклохолст не отстал от стен ето было зимой, шпаклевку мы используем только Sem-goint COMPOUND фирмы Semin
універс
Сообщение універс » 13 июн 2018, 17:21
Може бути причиною сильно перегрунтований гіпсокартон.
Сообщение Вольт-Ампер » 13 июн 2018, 17:52
А може це бульбашки AERO?
Rem-prof
Сообщение Rem-prof » 13 июн 2018, 18:01
Это всё потому что, фасадными грибками не прибили
Сообщение Ремонт для всех! » 14 июн 2018, 14:22
Александр Profibud писал(а): ↑
13 июн 2018, 05:58
Ну если так делаете!то и я так делаю ,и уже давно,на шпатлёвку!Только вот шпатлёвка каг-бы на вкус кажлому своя,да и шпателем наношу,и в шпатлёвку добавляю клей 2/10(работать можно часа 3)но один нюанс ,рука "набитая"должна быть!и всё будет ок!
Експрес-ремонт
Сообщение Експрес-ремонт » 12 сен 2018, 11:26
плохо пропитали клеем при нанесении шпаклевки он промок начал отходить и набухать клей лутше бостик или пуфас ,теперь вырезайте пузири
Евгений Берловский
Сообщение Евгений Берловский » 22 сен 2018, 05:34
Не нужно экономить Просто Не один дом переделан уже
Дмитрий Лихацкий
Сообщение Дмитрий Лихацкий » 22 сен 2018, 19:25
Все сводтся к : " Учите матчасть,и не пытайтесь экономить или волынить!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
