Сообщение Электромонтажник » 29 янв 2016, 13:46
На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
http://www.schneider2.ru/p/800x/80212_1.jpg
Сообщение Игорь Зарудный » 29 янв 2016, 13:59
Сергей Коваль писал(а):Недавно интересный вопрос задал несостоявшийся заказчик. Вопрос такой:надо сделать электрику в коттедже, собрать щит(подвод 3ф.)Я предложил щит собрать на АВДТ(дороже,но надёжней, меньше места в щите займёт) , а заказчик, по всей видимости продвинутый(или начитался). Говорит, а как я узнаю от чего сработал АВДТ (к.з или утечка) без отключения и прозвонки линии? Меня это немного напрягло. У кого каккие решения есть по этому поводу?
В котеджах обычно трехфазная нагрузка используется редко, поэтому нет смысла устанавливать дифзащиту на вводе. Иначе, при любых ситуациях остаемся без электричества. Однофазные потребители можно сгруппировать, и на группу установить диф. реле + автоматы на линию. Это разумно+ по карману не бьет.
Игорь, Вы меня видимо не правильно поняли. Диф не на вводе(не общий). На некоторые линии (стиралка, холодильник, эл. духовка, бойлер) я предложил сделать на .АВДТ.Это 1ф.потребители(кроме варочной, духовки и кондишена). Проложена к каждому (из вышеперечиссленных приборов) отдельная линия. Так как Вы предлагаете (ВДТ и пару линий под ним)., я посчитал не разумным т. к. возможны ложные срабатывания ВДТ от естественных утечек. Тем не менее, повторюсь, как определить от чего АВДТ сработал-к.з или утечка?
Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться!
Сообщение Сергей Коваль » 29 янв 2016, 14:01
писал(а):На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
Я в курсе, спасибо. Но заказчику этот вариант не подошёл т.к, такие дифы. на порядок дороже. Все (заказчики) хотят быстро, качественно и чтобы работа стоила 50гр.
Сообщение Сергей Коваль » 29 янв 2016, 14:02
Игорь Зарудный писал(а): В котеджах обычно трехфазная нагрузка используется редко, поэтому нет смысла устанавливать дифзащиту на вводе. Иначе, при любых ситуациях остаемся без электричества. Однофазные потребители можно сгруппировать, и на группу установить диф. реле + автоматы на линию. Это разумно+ по карману не бьет.
Сообщение Игорь Зарудный » 29 янв 2016, 14:02
Электромонтажник писал(а):На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
В УЗО (дифреле) не всегда есть доп. флажки, Их внешнее отличие только в наличии буквы перед номиналом.
Сообщение Сергей Коваль » 29 янв 2016, 14:05
Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться![/quote]
Спасибо Игорь. Ценная информация. Лично я не знал. Век живи, век учись. А вроде ка и опыт есть.
Сообщение Игорь Зарудный » 29 янв 2016, 14:22
Сергей Коваль писал(а): Спасибо Игорь. Ценная информация. Лично я не знал. Век живи, век учись. А вроде ка и опыт есть.
Когда мне заказчики говорят - спасибо, я всегда с улыбкой на лице, и с легким удивлением переспрашиваю- скока, скока?
Это очень часто снимает напряжение и вызывает доверие.
Сообщение Сергей Коваль » 29 янв 2016, 15:00
Ну я не заказчик, а так, согласен. Я обычно говорю что, спасибо это много, лучше деньгами. (адекватным заказчикам).
Сообщение Владимир Мазур » 29 янв 2016, 15:12
+ 10000 в карму. РЕСПЕКТ.
Сообщение Виктор Матвийчук » 29 янв 2016, 18:22
А еще при Кз.на ноль клеме искра появляется(секретная информация).Не надо благодарности.
