Сообщение Сергей Коваль » 30 янв 2016, 15:17
писал(а):
писал(а): Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
Основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Вы, Василий видно неправильно понимаете работу ВДТ и АВДТ .То что Вы описываете(что человек пострадает при прикосновении к повреждённому участку электропроводки). Это правда, и человек может элементарно загнуться, пока ВДТ отработает. Это говорит о том, что Вы пихаете АВДТ,-ВДТ в двухпроводку(TN-C). Что запрещено ПУЭ-7 и ДБН Украины. А в системе заземления TN-C-S, или TN-S) ,АВДТ или ВДТ сработает ДО того как человек прикоснётся к повреждённому участку.
двух проводку, в таких вещах я своим запретил делать лет тридцать назад, и если ето обнаружил, при работе, он больше у меня не работает
Я не сомневаюсь в Вашем профессионализме, Василий. Но тогда позволю себе спросить, почему Вы приводите пример работы (АВДТ ) в двухпроводке, если Вы 30лет назад запретили своим подчинённым так делать? Хотя, вроде как УЗО у нас не так давно появилось(меньше ,чем 20лет,не буду утверждать)
Сообщение Виктор Матвийчук » 30 янв 2016, 15:21
Надо пятак свой всунуть.
Ребята дифавтомат хорош во многом.Работаю с Итон,еще ни разу не подвел,по сравнению с другими модными брендами.Иек полная лажа в декабре 2 случая видел как дифы не сработали.
По поводу не долбанет,это ХХХ.Если прикоснутся,бьет только не так сильно ,потомучто вырубает линию или группу розеток.Он же не может Тебя по воздуху почуствовать.
Сообщение Игорь Зарудный » 30 янв 2016, 15:32
Виктор Мельник писал(а):Надо пятак свой всунуть.
А разобраться не пробовал, почему не сработали?
Сообщение Сергей Коваль » 30 янв 2016, 15:34
Виктор, не понял что, кого долбанёт? В каком варианте?
Сообщение Игорь Зарудный » 30 янв 2016, 15:36
Витек, ток 30мА не бьет, а щипает. Правда если через рану в руке, то можно хорошо почувствовать.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 30 янв 2016, 15:42
Серёга, просто раньше делали сами различные нагреватели, ноль+фаза+ обязалка зепля. Грели и воду, руки мыть и козлы различные, и без землм и коврика не рекомендовали, были даже рекомендации на стенке висели, если дома такого не было но на предприятиях на тенах грели воду для бани, а теперь представь три фазы, ноль и без земли, и на тебя течёт водичка, вот по этому и сказал лет тридцать назад
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 30 янв 2016, 15:44
а какой ток опасный для жизни и в каких помещенияХ, их три вида помещений. с этого надо исходить. И почему ставят и 10мА и 300мА
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 30 янв 2016, 15:49
я не думаю если заказчика ребёнка пощипит, то тебе заказчик спасибо скажет
Сообщение Виктор Матвийчук » 30 янв 2016, 15:49
Насчет Иек ,Нагрузка была под 8 квт,А диф на 25А.Горел кабель,а он не сработал.я заменил на Итон 25А.Запустили в том же духе ,сработал сразу же.Сказал эти растролерам с запада чтобы не включали 3 масляных обогревателя и чайник вместе.А заказчику сказал :пока эти работники тебе дешиво сделают ремонт у Тебя Вся проводка сгорит.Так Он ХХХ Им дал и 2 масляных забрал.
Насчет не бьет,Игорь Меня даже статистический ебашит,12 вольт,24,36.Чувствительный Я наверное.В Армии так ебануло что минут 10 лежал в отключке.Тогда Я электриком не был,Но ХХХ электрику дал,Потому что крышку не поставил,А Я спросоня магнитолу включал и втыкнул на свою голову.Сейчас сожалею что надавал по репе,понимаю как электрик -электрика.Откуда в 97 году в лесу хороший инструмент,Один пробник и ХХХ.Он все время жаловался что нету инструмента нормального.
Сообщение Сергей Коваль » 30 янв 2016, 15:59
Опасный для жизни считается ток 40-50мА.не зависимо от помещения. Потому АВДТ(ВДТ) -30мА.100-200-300мА , это противопожарные ((защищают всю электропроводку в квартире, доме и т. д.). Бесполезны в принципе. В особо опасных помещениях(к коим относятся С/У на стиралку, бойлер, я лично, ставлюАВДТ на 10мА(на стиралку характеристика А).
