Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 09 фев 2016, 20:48
Виктор Мельник писал(а):Да, мне с Оболони не с руки.Заказчик нормальный жалко если потеряем.Может кто то с машиной да в напарники ко мне? 50/50.
всё по электрике?
Сообщение Виктор Матвийчук » 09 фев 2016, 20:58
Электромонтажник писал(а):
Виктор Мельник писал(а):А Игорек скажи мне: На Этаже С40А(4кА)- и в квартире С32А(4кА).
Вопрос знатоки.При кз, К Т О первым сработает?
С32А(4кА), но могут и вместе выключится ...
90% выбивает 2 сразу,но это если тяжелый потребитель.И суть здесь не в кА.
Я заметил если ступень ампера идет на одну туспень ниже то все до сраки.Пример
На этаже 50А(4кА),а в щите 32А(4кА),тогда выбьет 32А,получается Он ниже на 2 ступени(не знаю как правильно это называть).
а если 50А(4ка),а в квартирном 40А(4кА).То сработает 2 автомата,и часто бывает что 50 быстрей.
Я заметил что такое происходит где они Между самой очень близко,по расстоянию.На дальней дистанции все как по книжке.
Почему думайте Сами.
Сообщение Игорь Зарудный » 09 фев 2016, 21:40
Сергей Коваль писал(а):Игорь Зарудный, у Электромонтажника АМПЕР длиннее получается(шютка).Виктор Мельник,Ваш ход.
Сегодня целый день из головы не выходила мысль что написал какую то х..ню. Пришел домой, и сразу в комп. Перелопатил ТТХ автоматов, их обозначения. У Электромонтажника таки Ампер длиннее, Снимаю шапку!
Иногда полезно перечитывать давно пройденное, помогает от головной боли.
Сообщение Игорь Зарудный » 09 фев 2016, 21:57
При одинаковых температурах первым сработает 32А. Но если в этажном щите температура выше, то могут одновременно, и даже этажный первым.
Я с таким встречался в котеджном городке летом. Щиток учета + автомат 40А стоит на улице, пекло целый день, а в доме кондюки и сауна включены. Выбивает автомат на улице, а в доме стоит как вкопанный.
Сообщение Сергей Коваль » 09 фев 2016, 22:53
Ай,молодец!Уважаю,не в обиду.
Я ниже
классом.
Сообщение Игорь Зарудный » 09 фев 2016, 23:22
Сергей Коваль писал(а): 2.2-х полюсный ,как бы низзя по ПУЭ
Как бы не помню что пишет ПУЭ, но в случае подключения больших емкостных нагрузок нейтраль отключать нельзя, может е.нуть остаточным напряжением.
Ну все мы в детстве заряжали кондеры в розетке, а потом били током соседа по парте.
При подключенной нейтрали остаточное напряжение быстро стечет в нейтраль.
Сообщение Электромонтажник » 10 фев 2016, 03:22
писал(а):Я тоже не могу понять ,зачем байпас в квартире?
Если реле выйдет со строя (отключится навсегда) байпас включил и напряжение есть.
Как-то так ...
Сообщение Сергей Коваль » 10 фев 2016, 06:10
Дык у меня не НЕЙТРАЛЬ,У МЕНЯ PEN (ДВУХПРОВОДКА ОДНАКО).Потому и низзя .
Сообщение Сергей Коваль » 10 фев 2016, 06:16
Как-то так ...
Самое интересное ,что в моем щитке байпас нужен.Ибо при К.З. РН 100% накроется.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 фев 2016, 06:34
От этого смысл не меняется!
В электроустановках нейтраль и земля не завязываются. Куда третий вывод розеток будешь подключать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
