Сообщение
Виктор Матвийчук » 13 мар 2016, 10:54
Сергей Коваль писал(а):Виктор Мельник писал(а):Только что был на Объекте бутербродном.
Так маляр перекусил кабель на освещение.
Ебануло очень хорошо.НО автомат АВВ на 16А,так и остался в режиме сонном.
Мне Интернет не авторитет.
Я хожу по аварийкам,и делаю выводы.
Я бы тому элехтрику 16А автомат в очко засунул.
Серий ,на короткое должен быть сработать,хоть 25А.Просто автоматы там уже залипшие.
Их никто за 10 лет ,даже не обслуживал.
Они же не понимают,что надо хоть раз, в полгода выключить и включить автомат.
Сообщение
Сергей Коваль » 13 мар 2016, 11:07
Виктор Мельник писал(а):Сергей Коваль писал(а):Виктор Мельник писал(а):Только что был на Объекте бутербродном.
Дядя Витя,ну не мне тебе рассказывать ,что для того что бы поставить ПРАВИЛЬНЫЙ автомат(характеристика) надо просчитать ожидаемый ток К.З или измерить соответствующим прибором(ИФН например, что будет точнее). И 25А на сечении 0,75мм2 даже не шелохнётся(лично видел).Для него это будет просто НАГРУЗКА.
Сообщение
Виктор Матвийчук » 13 мар 2016, 11:28
Как Вы электромонтажники достали.Сделали и ушли.А аварийщики мучаются.
Ну так скажи почему не сработал 3*1.5 и 16А.
И скажи почему Иек 25А дифавтомат с кабелем 3*2.5 не выключает,при нагрузке 7 квт.Кабель горит а ему все равно.
Да потомучто не все что в Пуе ,правильное.Пуе писалось при совке,где приборы были другие.
Посмотри что-то по Глобальному потеплению,если на 1 градус повысится температура,что произойдет с Энергосистемой,а за 100 лет официально поднялась на полградуса.
Теоретик.
Сообщение
Игорь Зарудный » 13 мар 2016, 11:43
Витек, уверяю тебя что твой любимый Иттон тоже не сработал бы.
Сообщение
Игорь Зарудный » 13 мар 2016, 11:44
Сергей Коваль писал(а):Ну ,я не особый любитель Ваго,но считаю что соединения на Ваго имеют право на существование.Также как и автоматы ИЭК.А кто,какой способ предпочитает( с электриков),дело личное.У каждого способа свои преимущества и недостатки.А такого дешёвого видео полно в интернете.Ни очём.
А я этого и не отрицаю, более того, я ими тоже пользуюсь. Но только в открытых соединеиях!
Сообщение
Виктор Матвийчук » 13 мар 2016, 11:47
Игорь Зарудный писал(а):Виктор Мельник писал(а):Только что был на Объекте бутербродном.
А Как ТЫ МЕНЯ БУДЕШЬ УВЕРЯТЬ?
Сообщение
Виктор Матвийчук » 13 мар 2016, 11:54
Вот недавно был случай со Мной.
Собрал Я щит,и подписал.Автоматы некоторые изолентой заклеел,и сказал чтобы их не включали.
Потом прошло время,прихожу проверить после маляров всю Свою проводку.
Смотрю автомат под изолентой,вроде бы выключен.Ну и зачищаю кабель ножиком.
Как ебанет,у меня глаза круглые.
Подхожу к автомату,и снимаю изоленту,оказывается ктото включил,а изолента зафиксировала в верхнем положении.Так автомат выбил и изолента трошки сползла.
Так Я о Чем кабель 3*1.5 а Автомат 16А eaton.
Так почему же Итон при Кз выбил,а АВВ нет.Раскажи, только не в Теории,а в Практике.
А Пуэ,дбн.Как говорили Професоры,Правило есть правило.Но иногда Практика показывает Другое.
Сообщение
Игорь Зарудный » 13 мар 2016, 11:55
Теоретик.
Ты не прав, Витек. Уже переписывалось после совка.
А что, совковые амперы чем то отличаются от теперешних???
Сообщение
Игорь Зарудный » 13 мар 2016, 11:57
Виктор Мельник писал(а):Игорь Зарудный писал(а):Виктор Мельник писал(а):Только что был на Объекте бутербродном.
Если ебнуло, а втомат не сработал, значит КЗ не было. Перебил фазную жилу, и ток пошел через него.
Учите матчасть!
Сообщение
Игорь Зарудный » 13 мар 2016, 12:02
Прежде чем пустить электрончики по проводам (практика), сначала все просчитывают (теория).
А откуда ты знаешь что на кабель 2,5 кв. нужен автомат 16А, а не 25, Из практики???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
