Трещины в несущих стенах
Дмитрий Плотницкий
Доброго времени суток. На несущих стенах обнаружены трещины (на фото это не наибольшая трещина, сверху более широкие, но там сфотографировать нет возможности), также на 2м этаже есть выпадение кладки кирпича вокруг окна. Ширина щелей зрительно от 1 до 3 мм. По Вашему мнению, насколько быстро это может привести к аварийному состоянию дома?
В таком состоянии стена может находится десяток лет. А может и за один сезон разрушиться.
Устанавливайте пломбы на трещины для определения скорости их распространения. Ищите причину.
Пломбы -это лепухи с алебастра??Вольт-Ампер писал(а): ↑08 фев 2019, 09:16В таком состоянии стена может находится десяток лет. А может и за один сезон разрушиться.
" Как известно, раствор хорошо держит когда в нём есть цемент!" М.Жванецкий
Каким бы раствор небыл, если фундамент висит в воздухе, или подмывается, дом будет трещать.Комфорт-люкс писал(а): ↑08 фев 2019, 14:24" Как известно, раствор хорошо держит когда в нём есть цемент!" М.Жванецкий![]()
иван легеза
Сослов колеги! Я состряпал ДБН -и лиш дефектный акт написано же мною Поможет в целом здесь
Иван,как Вы с Заками вообще общаетесь?
Для ТС:Насколько пожилой дом ?
У Меня такая же беда была.Рядом соседи сливали всю воду,возле забора.До дома было 4 метра.Эта вода и подтапливала в течении 30 лет
Продали дом
Продали дом
Судя по фотке и описанию:деформации стены старой в 1 кирпич 250мм(5ложков+1 тычек) пошли от кровли.Отсутствие монолитного пояса(раньше не делали),хотя фундамент в местах трещин нужно откопать.
Томпильеры
По большому щоту в доме два главных узла ето фундамент который несет всю нагрузку и крыша если на фундаменте с економели то будут появляться трещины также много зависит от грунта на какой посадили фундамент стены не могут сами посибо трищать если стены очинь завалены то есть вариант трещин основные причины трещин в доме ето плохой фундамент
