Если диск перестает резать, его нужно почистить. Я для этого пользуюсь силикатным кирпичем. Вогнал в него штробик, и можно дальше работать.Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Я чёто в последнее время вообще думаю перейти на резку бетона исключительно 230 болгаркой! Она режет быстрее, экономичнее. У меня штроборез 150 диск 2200вт 8000 об/мин диски быстро нагреваеться и перестают резать, а вот 230 режит шустро! И почти не грееться!
Есть один очень большой минус работы 230 болгаркой - вес под 9 кг! И не удобный корпус для резки Штроб:(
Так а где их покупать? Я их нигде не видел?
0443930389 Дистар гор.Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Так а где их покупать? Я их нигде не видел?
0503567826 это тел. менеджера. Как зовут не помню.
Находятся они в р-не метро Черниговская, сразу за торговыми центрами.
Да, они еще реставрируют свои коронки, так что не нужно торопиться выбрасывать болванку.
Жора,есть лучче вариант!Отверствия в бетоне делай ШЛЯМБУРОМ!!(ШЮТКА)На коронах и дисках сэкономишь.Бицепс,опять же качнешь.Да и весит он ,максимум 1кг.Штробление, резка, шлифовка без пыли. писал(а):Я чёто в последнее время вообще думаю перейти на резку бетона исключительно 230 болгаркой! Она режет быстрее, экономичнее. У меня штроборез 150 диск 2200вт 8000 об/мин диски быстро нагреваеться и перестают резать, а вот 230 режит шустро! И почти не грееться!
Решил записать сколько отверстий получаеться сделать одной коронкой
Distar 72'(новая версия с перфарированным сегментом http://starplus.prom.ua/p288802164-sver ... ntnoe.html)
Хватило на:
16 отверстий в хорошем бетоне с арматурой(одна из которых была 8-12)
30 отверстий в кирпиче/блоках
Вывод: полная херня:(((
При стоимости коронки в 750 грн 30-40% от заработанных денег на изготовлении отверстий уйдёт на расходники!
Хватило на:
Вывод: если резать коронкой дистар, то только бетон без арматуры! А где такой найти???
Одна арматура может съесть хорошую долю сегмента! При том что сразу этого не заметно, после прохождения арматуры коронка на последующих отверстиях начинает очень быстро стачиваться:(
Так что возвращаюсь к мысли о том, что нихера она не режет эта коронка:(((
Так, вырезать отверстие где не удобно резать штроборезом! Не более!
Точно такую же купил 4дня назад.С магитным адаптером.42 отверствия.Из них 26 в бетоне средней тяжести, в 4 отверстиях перерезала армирующий друт диам.8мм.Износ 30%.Вывод-ЗАЕБИСЬ..Жора,может проблема не в коронке?И хотелось бы услышать альтернативу алмаз. коронкам,ты всё таки больше режешь в бетоне,чем я.Штробы без пыли для эл./сан./отопл./конд писал(а):Решил записать сколько отверстий получаеться сделать одной коронкой
Хватило на:
А если Жора,предлагаешь вырезать отверствия болгаркой -штроборезом, а потом выбивать бетон MAXом , то тебе руки надо сломать в 5 местах,шоб с год к Хилти взять в руки немог.:))Ибо при ударе максом образуются микротрещины в радиусе 0.8 м.Т.е разрушается стена.Представь себе если на этой стене 2-3позиции из блоков розеток по 5шт.на разной высоте.
Нафига вообще так извращаться с армированным бетоном?
