Сообщение Сергей Коваль » 03 дек 2016, 13:22
Вольт-Ампер писал(а):Нафига вообще так извращаться с армированным бетоном?
Да потому что Амперыч,мы испонители делаем как ЗАКАЗЧИК велел.А вот когда будет как в Европе,как сказал мастер,так и делать надо.Вот тогда и будет вери гуд.
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 13:58
Я не предлагаю, я режу квадраты и выбиваю максовым перфом всю жизнь! Альтернативы нет!
Выбивать надо сбоку, а не в упор к бетону, и тогда вся сила удара идёт на отрезанный кусок и квадратик выпадает сам, целым куском!
Тоесть его как бы подковыривать надо, а не выбевать!
Уже все московские мантажники перешли на резку квадратов, потому как при большом количестве отверстий задолбёшся резать коронкой да и затраты в разы выше и скорость работы в разы меньше!
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:02
писал(а):
Штробы без пыли для эл./сан./отопл./конд писал(а):Решил записать сколько отверстий получаеться сделать одной коронкой
Distar 72'(новая версия с перфарированным сегментом http://starplus.prom.ua/p288802164-sver ... ntnoe.html)
Хватило на:
16 отверстий в хорошем бетоне с арматурой(одна из которых была 8-12)
30 отверстий в кирпиче/блоках
Вывод: полная херня:(((
При стоимости коронки в 750 грн 30-40% от заработанных денег на изготовлении отверстий уйдёт на расходники!
Точно такую же купил 4дня назад.С магитным адаптером.42 отверствия.Из них 26 в бетоне средней тяжести, в 4 отверстиях перерезала армирующий друт диам.8мм.Износ 30%.Вывод-ЗАЕБИСЬ..Жора,может проблема не в коронке?И хотелось бы услышать альтернативу алмаз. коронкам,ты всё таки больше режешь в бетоне,чем я.
Прикол этих коронок в том, что после пару проходов арматуры начинает резко уходить алмазики!
Я уже около 6 коронок за пол года отработал, и они сначала вроде медленно смачиваются, а потом резко начинают сдыхать!
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:07
Я трещин ещё не разу не видел:)))
Ещё и в диаметре 0,8м! Хотя старый бетон и так часто весь в трещинах!
Я слышал про запрет работать максовыми перфами в Москве! Но думаю запрет не только из-за возможных разрушений, а из-за передающего шума на весь дом!!!
У меня самый лёгкий максовый перф с силой удара 7,5дж это на 50% больше чем у самого мощного + перфа!
Если выбивать бошем каким-то 20Дж то тогда да! У него удар охринетителтный!!!
Брал у друга деволт на 16дж, долбит очень сильно! Я таким не работаю!
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:11
У меня широкие штробы и подрозетники в бетоне выпадают "кирпичиками", трёхлетний опыт штробления позволяет получить такой результат:)))
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:19
Это у меня когда подсобники работают, долбят по пол часа одну штробу тыкая долото прямо в бетон!
Пока не научишь, что надо с боку херачить, долбят стены!
Если ты делаешь пропилы с 4-х сторон, а потом с боку выбиваешь вырезанный квадрат, как вебрация может пройти на стену, если она отделена пропилом!!???
Только если долбить прямо в стену!
Но это тупо, долбить под 90' в стену:)))!!!
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:24
И да! Очень важно правильная последовательность выполнения работ по резке штроб и подрозетников:
Сначала режу подрозетники(не выбивая)
Потом режу штробы
Потом выбиваю штробы и в месте захода штробы в подрозетник выбиваю подрозетник, таким образом есть возможность "подковырнуть" бетон с глубины штробы!
Сообщение Игорь Зарудный » 03 дек 2016, 14:31
Ну ничпуя себе!!! Жорик начал секретами делиться???
А нет ли в этом злого умысла??? :)))
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:31
В доказательство своего профессионализма могу сказать что иногда делаю отверстия для розеток в перестенке сантехкабыны толщиной 4см, с другой стороны стены поклеена старая плитка, и иногда её улаёться зберечь:))) если сильно просят:)))
Сообщение Штробы без пыли » 03 дек 2016, 14:32
писал(а):Ну ничпуя себе!!! Жорик начал секретами делиться???
Эту тему я давно подпитываю информацией!
