Толщина стен из ГБ
Сергей Олейник
Толщина стен из ГБ
Парни, нужно Ваше профессиональное мнение. Какой вариант эффективнее. Материал ГБ 400. Толщина стен 300+утепление или 400 без утепления. Юг Одесской обл.
Утеплення завжди буде кращим варіантом на мою думку.
Вусал Гасымов
Это легко определить по теплопроводность используемых материалов .Можно просчитать по толщине что будет эффективнее 100 мм ГБ 400 или другой заменитель утепления .
Утепление бывает разное. Как по толщине, так и по изоляционным свойствам. Чтобы не получилось, что "хотели как лучше, а вышло как обычно" - гуглите калькулятор расчета точки росы.
Забиваете туда свой регион, и возможные комбинации стен. И смотрите, что в вашем случае будет правильно.
Неправильный выбор материала, и утеплителя - бесцельно выброшенные деньги, и проблема с домом, на остаток жизни
Иван Шапаренко
Ещё зависит от системы теплоснабжения... По утеплителю: 100мм ваты заменит ~250мм газика, при условии правильного монтажа...
Томпильеры
300 и утипление попробуйте рукой газоблок он будит холднмы значит он поглащает тепло руки попробуйте пенопласт или мин вату они будут теплыми значит тепло руки они не поглащают а одбивают
Примитивный метод.Меня учили,что картошку можна сажать,когда жопой сидеть на земле и не чуствовать дискомфорта.Я думаю для Одессы 50мм утеплителя хватит.Сколько денег уйдет зимой на отопление----другой вопрос.Томпильеры писал(а): ↑09 фев 2019, 11:00300 и утипление попробуйте рукой газоблок он будит холднмы значит он поглащает тепло руки попробуйте пенопласт или мин вату они будут теплыми значит тепло руки они не поглащают а одбивают
иван легеза
Ребята! По разному можна на ето все смотреть Ну хохол натура если что делать то запасом И утеплять и розвертку батарей запасом делать А нюансы они исправимы Только у себя дома
400+утепление, и теплее и несущая способность больше, про которую нужно помнить, плотность ГБ бывает тоже разной, какой утеплитель?Сергей Олейник писал(а): ↑22 мар 2018, 13:44Парни, нужно Ваше профессиональное мнение. Какой вариант эффективнее. Материал ГБ 400. Толщина стен 300+утепление или 400 без утепления. Юг Одесской обл.
(дайте техданные материалов)
Юрий Асеев
300 без утепления ,но
газобетон udk или aeroc.плотность гб-300.
