Как вывести грибок на стенах?
ОК-Буд
Сообщение ОК-Буд » 29 янв 2016, 18:25
Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
Сообщение Ремонт для всех! » 29 янв 2016, 18:34
изоваль токсин против пятен,незнаю как уничтожает,но маскирует(отбеливает)на долгые годы,все виды пятен,на практике знаю,почитайте инструкцию,белый цвет.
Сообщение Владимир Мазур » 29 янв 2016, 19:31
ОК-Буд писал(а):Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
Ви боретесь з наслідками-причина висока волога + недостатня вентильованість (пластикові вікна)
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 29 янв 2016, 19:59
в местах кде появился грибок +см50 проделай повторно + промазать несколько раз жидким стеклом. Для уверености поставить рекуператор воздуха
Сообщение Комфорт-люкс » 29 янв 2016, 20:11
Где-то конденсатит. Надо не просто штукатурить а утеплять откосы. Лучше снаружи. а нет так хотя бы изнутри.
Сообщение Виктор Матвийчук » 29 янв 2016, 20:13
Скоро Грибы появятся.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 29 янв 2016, 20:31
Комфорт-люкс писал(а):Где-то конденсатит. Надо не просто штукатурить а утеплять откосы. Лучше снаружи. а нет так хотя бы изнутри.
если стенка пустотелая, то прийдётся утеплять полностью, промерзает обычно по столбах или пилясрах, плохой гидрои золяции от фуундамента, ето комплекс всего, в дальнейшем начнёт сыпаться наружка, есле нет уткепления.
можно ещё поставить провод, тёпалого пола по периметру в два витка по периметру, или отдельно на стену от пола см5. приходилось так делать одному
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 29 янв 2016, 23:18
Самый надежный способ избавления,убрать кусок стены пораженный грибком, и построить новую. Ни один из других способов 100% гарантию не дает. Есть еще средство Биотол относительно эфективное, или белизной обработать, но в любом случае надо изначально устранить причину замокания стены.
ОК-Буд
Сообщение ОК-Буд » 30 янв 2016, 04:50
а есть ли такие отделочные материалы, к которым грибок просто не цепляется?
Сообщение Игорь Зарудный » 30 янв 2016, 06:39
Вам Владимир Мазур уже написал- боритесь с причиной, а не с последствиями. Он прав!
Вентиляция + утепление стен снаружи, а уж только потом можно будет бороться с грибком фунгицидами. Ничего другого, к сожалению, нет. Грибок это спора, ее вы не уничтожите, и при благоприятных условиях (влага + тепло) будет снова и снова проростать. Все обработки, закрашивания, забеливания это только выброшенные деньги.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 28 гостей
