Нужна консультация сантехников.
Сообщение Игорь Зарудный » 03 фев 2016, 20:10
Коллеги, здравствуйте! Нужна Ваша консультация.
Задача следующая:
Есть полотенцесушитель
http://dushik.com.ua/i60845-polotentses ... -h-90.html
Заказчик хочет его врезать в стояк горячей воды - вварить отводы и подключить к ним полотенчик.
Есть большое сомнение что он будет работать т.к в другом с/у стоит простой змеевик (подключен так же) и не работает (холодный).
У кого какие мысли по этому поводу?
Буду признателен за конструктивные предложения!
Только пож. без подъ.бочек.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 03 фев 2016, 20:26
Игорь Зарудный писал(а):Коллеги, здравствуйте! Нужна Ваша консультация.
Задача следующая:
Игорь, Думаю то т змеевик просто забит, Я ставил такие неоднократно, работают нормально.
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 03 фев 2016, 20:47
Тут дело не в полотенцесушителе, а в самом стояке, для работы прибора отопления нужна циркуляция в стояке, многие балансодержатели домов ЖЕКи и т. д. просто закрывают циркуляцию. Что приносит им не плохие дивиденды. А проверить проще простого, если стояк постоянно горячий, значит все в порядке, можно подключать сей прибор, при чем подключение любое хоть нижнее. Если, стояк, то теплый то холодный значит он работает на нижней подаче и работать полотенчик, любой конструкции, не будет.
Сообщение ВАСИЛИЙ Гончаренко » 03 фев 2016, 20:54
сантехработы + писал(а):Тут дело не в полотенцесушителе, а в самом стояке, для работы прибора отопления нужна циркуляция в стояке, многие балансодержатели домов ЖЕКи и т. д. просто закрывают циркуляцию. Что приносит им не плохие дивиденды. А проверить проще простого, если стояк постоянно горячий, значит все в порядке, можно подключать сей прибор, при чем подключение любое хоть нижнее. Если, стояк, то теплый то холодный значит он работает на нижней подаче и работать полотенчик, любой конструкции, не будет.
я так понял у его стояк нормально циркулирует, он об этом не говорил, значит нормально
Сообщение Игорь Зарудный » 03 фев 2016, 20:58
Дом 28 этажей, стояк горячий. Так что циркуляция есть. Но во втором с/у все таки холодный! Но он стоит чуть-чуть ниже чем отводы, может поэтому и холодный? До крана (см. 15 от отводов) теплый, а дальше не греется.
А если отводы вварить выше и ниже осей полотенцесушителя?
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 03 фев 2016, 21:25
А какая разница где отводы? если этажом ниже, что не должно работать? Может реально отводы забиты или воздух в нем, хотя мало вероятно но проверить надо. Для начала, я бы попробовал открутить верхнюю американку и стравить воздух, если поможет но на какое то время, то поставил бы тройник и автоматический воздухоотводчик. Был такой случай в ново-стройке на троещине, стравим воздух через маевского работает, но не на долго, поставили автоматический вроде в норме, по крайней мере не звонят.
Сообщение Игорь Зарудный » 03 фев 2016, 21:38
сантехработы + писал(а): А какая разница где отводы? если этажом ниже, что не должно работать? Может реально отводы забиты или воздух в нем, хотя мало вероятно но проверить надо. Для начала, я бы попробовал открутить верхнюю американку и стравить воздух, если поможет но на какое то время, то поставил бы тройник и автоматический воздухоотводчик. Был такой случай в ново-стройке на троещине, стравим воздух через маевского работает, но не на долго, поставили автоматический вроде в норме, по крайней мере не звонят.
Про воздух как то не подумал, спасибо за совет. Попробую стравить.
А установив отводы выше - ниже, уйдем от проблемы завоздушивания, он будет сам в стояк уходить.
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 03 фев 2016, 21:49
А установив отводы выше - ниже, уйдем от проблемы завоздушивания, он будет сам в стояк уходить.[/quote]
Я может чего то не понял, но отводы идут в размер полотенцесушки к примеру 400 , 500 мм и т. д.
Сообщение Игорь Зарудный » 03 фев 2016, 21:58
сантехработы + писал(а):А установив отводы выше - ниже, уйдем от проблемы завоздушивания, он будет сам в стояк уходить.
Я может чего то не понял, но отводы идут в размер полотенцесушки к примеру 400 , 500 мм и т. д.[/quote]
Отводы это трубы, ввареные в стояк, дальше краны, потом полотенчик.
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 03 фев 2016, 22:12
Отводы это трубы, ввареные в стояк, дальше краны, потом полотенчик.[/quote]
Что такое отводы я понимаю, речь о расстоянии между ними, а выше или ниже от водозабора, полагаю роли не играет.
