Виталий Русаков
Электросчетчик
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 21:42
Вопрос, поменять диф на автомат (и закоротить ноль на на землю)
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 21:54
У любой ПТ должна быть глухозаземленная пейтраль.
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:03
ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):
ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а): Игорь,он сам говорил что мерял тестером. вопрос конечно интересен, хочется узнать причину, почему греется ноль и земляной провод в щите у его
Да греется из за плохого контакта. Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть. Электрики это не ренген!!!
хорошо ноль контакт а земляной, вопрос
В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!
Кто его подключал, как подключал?
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 22:21
Виктор Мельник писал(а):
Виталий Русаков писал(а):Мастера, специлисты, подскжажите сам запускал ЭШ 15/120 (1,2Мвт)
Слаботочка 0,4 не могу втыкнуть, где утечка (активная реактивная)
Чего это за Шифры.Не вкуриваю
шагающий экскаватор ковш 15м3 стрела 120м, ошибся, потребление1,5 МВт
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:26
Виталий Русаков писал(а):Вопрос, поменять диф на автомат (и закоротить ноль на на землю)
Ну, ну!
В случае пробоя тэна в бойлере, отправишься на небеса!
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:27
Виталий Русаков писал(а):У любой ПТ должна быть глухозаземленная пейтраль.
Продолжай мысли...
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 22:28
Игорь Зарудный писал(а): Да греется из за плохого контакта. Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть. Электрики это не ренген!!!
Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:28
Ну, ну!
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:32
ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а): хорошо ноль контакт а земляной, вопрос
Не жми сотку, позвони Мельнику, он разберется.
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 22:41
Игорь Зарудный писал(а): В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!
Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
