Электросчетчик
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:52
Виталий Русаков писал(а): Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4
Если уверен что диф работает, и подключен правильно, значит утечка между дифом и учетом.
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:02
Вывод, выкидываю диф и ставлю автомат
Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 23:15
Виталий Русаков писал(а):Вывод, выкидываю диф и ставлю автомат
Дело твое, если на жизнь насрать!
А о детях подумал?
Да и не спасет автомат от утечки, как было 600 - 700 кВт, так и останется.
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:23
Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)
Виталий Русаков
Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:33
Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать
Сообщение Сергей Коваль » 12 фев 2016, 05:08
писал(а):Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать
А Игорь прав.Про детей подумай.Зануление опасно и незаконно.
Сообщение Сергей Коваль » 12 фев 2016, 05:13
писал(а):Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)
Ремонтируй бойлер(если причина в нем).Да и по большому счету,если у тебя диф в двухпроводке,то он правильно работать не будет.Ему эта утечка по барабану,пока ты ручками не дотронешся .
Сообщение Игорь Зарудный » 12 фев 2016, 06:01
Виталий Русаков писал(а):Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)
Сначала ее нужно найти, а уж потом думать как от нее избавляться.
Сообщение Игорь Зарудный » 12 фев 2016, 06:33
Виталий Русаков писал(а):Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать
А ТП выдержит, даже если квартира выгорит. Ей глубоко насрать на твои проблемы!
Сообщение Виктор Матвийчук » 12 фев 2016, 07:22
Виталий Русаков писал(а): Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.
Не жми сотку, позвони Мельнику, он разберется.
Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4[/q
Теперь уже 5оо.За базар гнилой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
