Сантехніка
Позитивні відгуки про співпрацю та рекомендації.
Сантехніка
Сообщение Василь Ливрінц » 04 сен 2021, 08:56
Виникла потреба накупляти троха всякої фігні до ванни і котельні. Але стало питання по душовій системі прихованого монтажу. Поки у мене штрободовбальний період. Хто яку порадить не за всі гроші світу. Або хто має хороші знижки то поділіться. Я от знайшов ось таке.
https://gidroserver.com.ua/p793259743-t ... AcQAvD_BwE
Це я так розумію чистокровний китай?
Сообщение Логический ремонт » 04 сен 2021, 09:13
https://www.youtube.com/watch?v=Jc4i3qGeu6k
Вот интересный видосик.
Сообщение Василь Ливрінц » 04 сен 2021, 09:38
Діло не в термостаті. Поки що це все на рівні ідеї. Можна ж і простий вбудований поставити. Діло в тому що різниця між німцями і китаєм просто космос.
Сообщение Логический ремонт » 04 сен 2021, 09:49
Василь Ливрінц писал(а): ↑
04 сен 2021, 09:38
Встороеный и тот который просто накручивается-это одно и тоже.И работает по одному и тому же принципу.Просто разные формы исполнения.
А видос сбросил-для предидущей подготовки системы до установки чистовухи(подготовка воды)
А китаец будет работать при нормальной подготовке и использовании.У меня 7 лет стоит китаец.
Сообщение Логический ремонт » 04 сен 2021, 09:52
Если частный дом и скважина-фильтр картриджевый.Бо задолбёсся песок и другую муть трусить из минисеточек(фильтров "тонкой" очистки)
Сообщение Василь Ливрінц » 24 сен 2021, 16:34
Хай народ. Тут така ситуація. Треа впихнути бак кудись але заважає інструкція. Пише сук шо треа ( бажано) класти різьбою вверх ( всі кладуть пох як і я в тому числі але це ж своя хата блет) тож питання таке, чи можна фільтр тонкої очистки ставити перед цим баком ( так як в мене і у всіх у мому селі зараз) чи всетаки зробити по феншую,але ж там ппц паяти невдобно. Прохання максимально серйозно віднестись до даного питання. Бо завтра штобити ( причому мені самому в мене в хаті і безкоштовно) Тож хто шарить може сміло дзвонити і розраховувати на могорич або на самогон коли буду в Києві. Вода буде зі скважини, дім свій, 100 м² по підлозі, бак 50л.
Сообщение Василь Ливрінц » 24 сен 2021, 16:35
Йопта тіпа фоо
Сообщение Владимир Мазур » 24 сен 2021, 17:07
Бажано встановити різьбою вниз: якщо випадково порветься груша то повітря залишиться в акумуляторі .
Сообщение Василь Ливрінц » 24 сен 2021, 17:37
Владимир Мазур писал(а): ↑
24 сен 2021, 17:07
Випадково якщо порветься то якраз знімати легше коли різьба вверх. Але ж питання більше про фільтр. Вроді все влізає але ж хочеться краси якоїсь.
Сообщение Логический ремонт » 24 сен 2021, 17:58
Если поставить резьбой вниз и порвётся груша,то давление сбаллансируется(в бак накачивается полторы воздуха,в системе примерно так же) и котёл будет себе продолжать работать.И знать ни кто не будет что груша лопла.А бак в это время потихоньку себе ржаветь.Именно для того чтоб бак не ржавел и придумана эта мембрана(груша).Воздух-газ-сжимаемое вещество.Можно было наполнить систему и до половины бак,а дальше докачать воздух и оно бы работало.Но стенки бака тонкие,по этому работало бы оно не долго.А вот если резьбой вверх-ПРОисходят чудеса!!!-воздух попадает в систему,гонится потоком жидкости и сбрасывается через клапан(специальный!!!),дальше падает давление в системе и котёл автоматом отключается,хозяин думает эээ брат,что то тут не то :nea: .Звонит человеку который в этом разбирается и этот человек находит причину поломки.И как результат причина устраняется копеешной ценой груши.А бак цел целёхонек.Инструкцию пишут,чтоб не обращались к советчикам.Василий,работать будет и вниз резьбой и боком.А правильно резьбой вверх.
А фильтр не обязательно крутить прям под котлом.Можно по магистрали чуть сместить,если не удобно,либо не влазит.
