Всуну Свой пятак..Вы правы дорогой коллега...Вот случай был..Захотели чтобы Подрозетники поставили до штукатурки..Маяки поставили и 2 дня Их не было.Я поставил подрозетники..Приехали они .давай тянуть,а тут беда .Маяки все не держались.Повыпадали ...Поэтому Штукатуры ставят маяки ,и сразу штукатурят по маякам...Видно научены Горьким опытом...aptremont писал(а): ↑20 фев 2017, 10:55Ну, конечно. Совсем нет. Вот Вам пример дорогой Вы мой спец. Поставьте маяки. Заштукатурьте. Но маяки не вытягивайте. На следующий день, Вы увидите , что маяки выступают. Вопрос , почему же они выступают??? Сразу отвечу: "из-за усадки".
Еще добавлю, усадку имеют все материалы, кто бы и что не грил, даже лаки УФ отверждения дают усадку в 3%. А материалы с
Гипсовым и цементным и меловым вяжущим и подавно дают усадку.
Ручная и машинная штукатурка
Ну и я вставлю свою плитку.Я думаю всё не так однозначно.Если стены не несущие,я лично токо за то чтобы сначала друтыки энд трубочки.А если несущии стены?Я как заказчик ,в гробу видал такую экономию материала(штукатурку).Так по стояку все съкономят мп-75, а потом будут на улице спать,с попугайчиками и др.живностью.
То-есть для того, чтобы "прикрыть" плоские ВВГ/ВВП "сопли" 3х2,5мм.кв (5,5мм), 3х6мм.кв (7мм), нужен слой штукатурки МП-75 >= 15мм?
- При минимальном слое 8-10мм,
я правильно понял?
Какая разница в стоимости нанесения штукатурки: при толщине слоя 10мм и 15мм, для одного метра квадратного - подскажите пожалуйста.
я правильно понял?
Мешок 30 кг оптовой по 80 грн., на 10 мм идет 10 кг
т.е. ~ +15грн на метр кв.?
Так точно.
как только вы ЭТО вдолбите заказчику-вы бог.иначе зачем маляры на стройке:)
какие,на фиг,0.5?те же 2,как пишет книжка..а это уже перерасход материала:)Машинная штукатурка писал(а): ↑20 фев 2017, 10:22Любая проводка поверх стен добавляет минимум 0,5 см слоя штукатурки, лучше все прятать в стены.
По какой причине "2"?
И какая книжка?
- Специалист (профильный), ответил мне: "0,5см минимум".
Так почему-же два?
И какая книжка?
Так почему-же два?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
