Плохо греет низ радиатора
Сообщение Вольт-Ампер » 01 дек 2017, 16:36
Юрий Алексеевич Иванов, давайте proof'ы что "байпасс предназначен для принуждения теплоносителя делиться теплом с батареей"...
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 01 дек 2017, 17:26
Не дождетесь:) это я СЕБЕ поставил с этой целью
Но практически не пользуюсь-совесть не позволяет
Сергей Литвинов
Сообщение Сергей Литвинов » 01 дек 2017, 19:34
ОВК писал(а):
01 дек 2017, 12:53
1.Как выше писали, лучше применить 25-26 МП
2.На верх и низ радиатора одинаковые краны ставят только "колхозники" Есть кран подачи и обратной линии. Внутри у них совершенно по разному устроено "протекание" теплоносителя
3. У радиаторов такого типа обогрева, всегда верх теплее, чем низ.
4. Нужно удостовериться, что теплоноситель в доме подается именно с верхнего этажа, а не с нижнего.
Там стоят два разных крана на радиаторе, завтра попробую 20 МП. Поставить , а не 16.
сантехработы +
Сообщение сантехработы + » 01 дек 2017, 19:38
Какой вопрос, такие ответы. Особенно понравилось, про "колхозников", точнее про устройство кранов подающей и обратной линии, архи-мудро.
Сообщение Игорь Зарудный » 01 дек 2017, 19:45
В подобном варианте выполнения так и будет - низ холоднее верха! Если хотите нормального теплообмена, то вырезайте трубу между отводами, и делайте байпас ближе к радиатору. В таком варианте все будет ГУТ!
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 01 дек 2017, 20:07
Игорь Васильевич, байпас все таки с краном или без?Ваше мнение...
Сообщение Вольт-Ампер » 01 дек 2017, 20:10
Блин, а неужели вот непонятно, что ТАМ НЕТ ОБРАТНОГО ТРУБОПРОВОДА и водичка ЕСТЕСТВЕННО циркулирует по пути наименьшего сопротивления? И чем меньше будут диаметры запорной арматуры и трубопроводов, тем холоднее будет "низ" радиатора?
А еще у внутренней части радиатора тоже есть некоторое сопротивление.
Игорь Зарудный писал(а):
01 дек 2017, 19:45
...вырезайте трубу...
:facepalm:
Сообщение Игорь Зарудный » 01 дек 2017, 20:26
01 дек 2017, 20:07
Байпасс нужен для того, что бы не оставлять стояк без тепла в случае демонтажа радиатора. Поэтому мнение может быть только одно - без крана.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Вольт-Ампер писал(а):
01 дек 2017, 20:10
01 дек 2017, 19:45
:facepalm:
Уйду я от вас, злые вы! :yes:
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 01 дек 2017, 20:29
Офигеть!А краны на радиаторе для зачем?
Сообщение Игорь Зарудный » 01 дек 2017, 20:38
01 дек 2017, 20:29
Офигеть! А если какой то вумник снимет радиатор, и байпасс оставит перекрытым, че, из за него весь стояк должен замерзать? А квартира, кстати, частная собственность, со всеми вытекающими...
