Ручная и машинная штукатурка
ООО БУД МК
Сообщение ООО БУД МК » 12 мар 2017, 09:11
ЦЕНА ВОПРОСА :cool: !!!! Все зависит от специалиста -но за все время Я НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ идеала после штукатурки будь то Рш или МШ :mocking1: а вообще коллеги есть такая поговорка ...КАЖДАЯ ЖАБА СВОЕ БОЛОТО ХВАЛИТ !!!! :rolf2:
Последний раз редактировалось Вольт-Ампер 12 мар 2017, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: oq
Сообщение Игорь Зарудный » 12 мар 2017, 09:23
ООО БУД МК писал(а): ↑
12 мар 2017, 09:11
Вопрос даже не в цене, а в порядочности и профессионализме исполнителя.
А штукатурка - так она и есть штукатурка, кто хочет пусть прямо на неё и клеит обои. Их даже наклеивают на стены прямо от застройщика, так что с того? А кто пробовал лепить шелкотканные обои на штукатурку, тот понимает о чем речь.
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 12 мар 2017, 12:43
не могу понять, в Киеве большинство квартир продаются не поштукатуренными?
Сообщение Машинная штукатурка » 12 мар 2017, 12:47
Дорогое жилье в основном неоштукатуренное или же все перепланируется полностью, а бюджетное так оштукатурено, что кроме слез ничего не вызывает... :biggrin:
Кстати, на очереди квартира в Ирпене, застройщик не штукатурит.
Сообщение Комфорт-люкс » 12 мар 2017, 15:43
Не только в порядочности исполнителя, но и в порядочности заказчика.
Если бы два этих индивидуума были бы порядочными людьми, наверное вопросов вообще бы не возникало. :ok:
ЭХ!!! Мечты мечты!!!
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 12 мар 2017, 17:34
12 мар 2017, 12:47
В Ирпене большинство застройщиков штукатурят квартиры, не штукатурят разве что те кто хочет приманить покупателя более дешевой ценой м2. Но как по мне то лучше бы не штукатурили вообще, потому что потом это безобразие либо надо перештукатуривать либо закрывать глаза на кривые стены. И вот тут как раз вопрос цены играет роль потому что застройщики штукатурам платят копейки, и ни кто там идеально плоскости и уровни не выдерживает, про углы 90 даже задача такая не ставится, и большая часть вообще делается безмаячным методом:))
Николай Григоренко
Сообщение Николай Григоренко » 13 мар 2017, 12:05
Ребята всем привет... Нанял штукатуров в квартиру. Штукатурят Полимин ШВ 1 цементно известковая. Слой 2-3см
когда можно стены шпаклевать под обои.Сколько надо времени чтоб штукатурка высохла?
Машиная Штукатурка МП-75
Сообщение Машиная Штукатурка МП-75 » 13 мар 2017, 13:18
Если меня не подводит память то 7-10 дней на каждый 1 см слоя.
Николай Тула
Сообщение Николай Тула » 13 мар 2017, 15:39
При темпиратуре мин.20град.
Работа есть всегда и везде, не всегда за неё платят)))) :mocking1: :yes:
aptremont
Сообщение aptremont » 06 фев 2018, 12:12
21 фев 2017, 00:42
aptremont писал(а): ↑
21 фев 2017, 00:31
Выше я излагал список материалов...
Контроль качества в строительстве
ЧАСТЬ III
1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4. 3.25. При производстве малярных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина слоев малярного покрытия:
шпатлевки 0,5 - 1,5 мм
окрасочного покрытия не менее 25 мкм
1,5 мм Карл! Все что толще, это уже штукатурка!
Разберитесь сначала в том, чем занимаетесь...
ЧАСТЬ III
1.2. Штукатурные работы
Требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
3. 3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина однослойной штукатурки:
при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;
из гипсовых растворов - до 15 мм.
Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:
обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм,
обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни ) - до 9 мм,
грунта из цементных растворов - до 5 мм,
грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм,
накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм,
накрывочного слоя декоративной отделки - 7 мм,
Я разобрался в том, чем я занимаюсь. Вы сами ответили на свой вопрос. Уточнение. Если толщина слоя более 1,5мм , то это штукатурка. Логично предположить и это соответствует нормам , что черновые шпатлевки наносятся с минимальным слоем в 3-5мм, то они являются штукатурками.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Машиная Штукатурка МП-75 писал(а): ↑
13 мар 2017, 13:18
Вы ответили на свой вопрос.
