Ручная и машинная штукатурка
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 00:19
aptremont писал(а):
21 фев 2017, 00:08
это черновая шпаклевка или черновая штукатурка. А какая собственно разница. Если в материале , то никакой. А в методе нанесения - колоссальная.
:facepalm:
Ничего, что штукатурные и малярные работы это по сути разные специальности? А такой термин как "фракционность материалов" Вам вообще знаком?
aptremont
Сообщение aptremont » 21 фев 2017, 00:31
Машинная штукатурка писал(а):
21 фев 2017, 00:19
aptremont писал(а):
21 фев 2017, 00:08
:facepalm:
Выше я излагал список материалов, ну не всех конечно, которые часто называют как штукатурками так и шпатлевками. Проведите анализ какую фракцию имеют те или иные материалы(какой величины зерно). Только не надо лабораторных. Какая фракция материала указывается в технологических картах.
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 00:42
aptremont писал(а):
21 фев 2017, 00:31
Выше я излагал список материалов...
Контроль качества в строительстве
ЧАСТЬ III
1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4. 3.25. При производстве малярных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина слоев малярного покрытия:
шпатлевки 0,5 - 1,5 мм
окрасочного покрытия не менее 25 мкм
1,5 мм Карл! Все что толще, это уже штукатурка!
Разберитесь сначала в том, чем занимаетесь...
ЧАСТЬ III
1.2. Штукатурные работы
Требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
3. 3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина однослойной штукатурки:
при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;
из гипсовых растворов - до 15 мм.
Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:
обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм,
обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни ) - до 9 мм,
грунта из цементных растворов - до 5 мм,
грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм,
накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм,
накрывочного слоя декоративной отделки - 7 мм,
Сообщение Вольт-Ампер » 21 фев 2017, 11:34
У капиталистов западных, кстати, сейчас модно сбивать всякие там МП-75 со стен и наносить известковую штукатурку. :rolleyes:
Сообщение Игорь Зарудный » 21 фев 2017, 11:59
У меня на даче погреб беленный известью, ни жабы, ни улитки в нем не водятся. Может и капиталисты так делают что бы в доме всяких "жаб" не заводилось? :lol:
Сообщение Сергей Коваль » 21 фев 2017, 12:19
21 фев 2017, 11:59
А ты прав ,Игорь.Когда в в Москве был ,то под пляхой с западенцеми ругались.Они говорят ,щаз “штук” модный ,экологически чистый и т.п.В итоге ,что такое штук-цементеоизвестковая штукатурка!
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 13:50
21 фев 2017, 11:34
Не думаю, что это для них новшество, раньше только ЦИ и штукатурили... Это как с МП окнами - рынок наполнился, сказали что МП плохо, надо люминий или дерево, и все кинулись демонтировать МП окна :biggrin: Через время скажут что МП зэ Бест и так по кругу...
Так вот, известь под воздействием влаги разлагается и любая штукатурка её теряет за очень короткое время, так что защита ЦИ от грибка это просто развод...
ООО "Вектор Строй"
Сообщение ООО "Вектор Строй" » 21 фев 2017, 22:53
Для качественной штукатурки, используйте только ротбанд. Штукатурить нужно по базам. Штукатурка по маякам не дает должного качества.
Сообщение Машинная штукатурка » 21 фев 2017, 22:55
А что такое "база" и какое оно это дОлжное качество?
Сообщение Игорь Зарудный » 22 фев 2017, 00:23
Я тоже что то с "базами" не совсем понял. Может поясните? Ато народ начитается "умных" слов, потом умничать начинает, а ты стоишь как идиот, репу чешешь :blush:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
